Teraz jest 29 paź 2026, o 21:06
PostNapisane: 5 paź 2018, o 21:27
Dołączył(a): 31 lip 2012
Witam wszystkich.
Postanowiłem sobie napisać własną, na moje potrzeby bibliotekę dla 8x7seg z MAX7219. Wszystko szło zgodnie z założeniami, do czasu kiedy zabrałem się za rozbijanie liczby na pojedyncze cyfry. Maksymalna wartość to 99999999.
Dla liczby 12345678 cyfry dig7-dig4, czyli 1234 sa obliczane prawidłowo, problem jest przy dig3 ktora wynos 71... nie wiem już co robię nie tak, i gdzie popełniam błąd.
Pomocy!!!
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 6 paź 2018, o 06:43
Dołączył(a): 10 cze 2014
Nie chcę się mądrować, ale takich żeczy się tak nie robi, chyba że dla sportu. Próbowałeś dzielić przez 10 i resztę z dzielenia badać?
PostNapisane: 6 paź 2018, o 08:34
Dołączył(a): 07 gru 2013
Jedyne co mi przychodzi na myśl o wyświetlaniu liczby to rozbicie na pojedyncze znaki poprzez dzielenie i reszta z dzielenia. Np:dla liczby do 934
1 - sprawdzasz czy liczba jest większa lub równa 100 i mniejsza od 1000
2 - dzielisz przez 100 w wyniku otrzymujesz 9 (cyfra/100)
3 - resztę z dzielenia przez 100 dzielisz przez 10 w wyniku cyfra 3 ((cyfra%100)/10)
4 - reszta dzielenia przez 100 znowu reszta dzielenia przez 10 i otrzymujesz ostatnia cyfre 4 ((cyfra%100)%10)
poniżej trochę kodu, rozbicia liczby uint16_t. W twoim przypadku trochę będziesz miał zabawy z dużymi liczbami ( kiedyś próbowałem w ten sposób wyświetlić uint32_t ), ale temat do przeskoczenia.
PostNapisane: 6 paź 2018, o 09:12
i masz w tablicy wszystkie cyfry - wyświetlasz je jak chcesz
Panowie w Bluebooku pokazałem taki sposób z tym dzieleniem w KAŻDEJ linii no TYLKO po to, żeby zrozumieć jak to działa, jak do tego podchodzić na procku, ale teraz czas na programowanie, pisanie kodu ... tak jak np ten który pokazałem, choć to też tylko przykład - można napisać w ogóle uniwersalną funkcję dla dowolnie długiej liczby.
PostNapisane: 6 paź 2018, o 09:49
Absolutna racja, że podejście nie jest zbyt dobre i jest wiele lepszych możliwości, zastanawiało mnie skąd było to 71. Ostatecznie użyłem funkcji ltoa ;)
