Teraz jest 21 wrz 2026, o 08:27
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 10:41
Dołączył(a): 14 wrz 2017
Jestem na etapie projektowania miniaturowego rejestratora temperatury. Koncepcja jest z grubsza opracowana, urządzenie będzie oparte zapewne na ATmega328 a jak da radę na ATTiny.
Niezleżnie od tego co wybiore, mam problem z doborem kondensatora elektrolitycznego do filtrowania zasilania przy procku. Starałem znaleźć najmniejszy jak to możliwie elektrolit 22uF ale to co znalazlem w montazu powierzchniowym mialo z 5mm wysokości. Jaka jest alternatywa do tego, są przecież np. zegarki z prockami i tam cały zegarek ma 5mm wysokości, jak tam załatwiają filtracje zasilania?
Michał
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 10:50
Dołączył(a): 23 sty 2014
W swoich projektach wykorzystuję zwykle parę 100nF+4,7uF SMD 0603 z dielektrykiem X7R i wszystko śmiga aż miło :)
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 11:58
4.7uF w SMD0603 ale elektrolit? Bo to co ja znajdowałem to były tylko ceramiczne. Elektrolity yo były takie https://botland.com.pl/kondensatory-/26 ... 5-szt.html
Wolałbym mniejsze bo te mają 5.3mm wysokości a wszystko ma być w formie małego breloczyka.
Michał
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 12:17
Ceramiki :)
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 15:07
Dołączył(a): 04 cze 2014
Jak chcesz elektrolit to masz
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 18 paź 2018, o 14:19
Elektrolit to odpada jak pisałem wyżej ze względu na wymiary, pytanie czy jak dam tantalowy kondensator + ceramiczny to będzie to samo co elektrolit+ceramik ? Czy po prostu dać tylko ceramik i nic więcej i modlić się, że nic się nie stanie (co prawda oprócz procka to będzie jeszcze RTS/EEPROM/Radio więc lepiej byłoby dobrze filtrować)?
Patrze na https://botland.com.pl/plytki-zgodne-z- ... duino.html i tam nie dali żadnego elektrolitu/tantlowego i ten moduł jakoś u mnie działa.
Michał
PostNapisane: 18 paź 2018, o 16:05
To co Ci podesłałem na zrzucie ekranu to tantal. Wejdź sobie w pdf i zobacz wymiary
PostNapisane: 19 paź 2018, o 19:41
zamiast elektrolita plus ceramika WYSTARCZY w zupełności jeden taki:
https://www.tme.eu/pl/details/cl10a226m ... 3/samsung/
i po problemie
PostNapisane: 22 paź 2018, o 06:53
Dołączył(a): 08 wrz 2012
warto mieć na uwadze, że taki z X5R 0603 6,3V dla 3v3 będzie miał jakieś 60% pojemności, a jakbyś miał tam 5V to jakieś 40%. Dlatego danie pojemności typu 22uF a nie mniejszej jest wskazane.
kowal11 możesz rozwinąć temat? O co chodzi, pojemność kondensatora jest zależna od napięcia? Bo od częstotliwości to wiedziałem, coś mi umknęło.
PostNapisane: 22 paź 2018, o 17:43
Dołączył(a): 06 maja 2014
Dla kondensatorów ceramicznych pojemność spada wraz z przyłożonym napięciem.
Wpisz w wyszukiwarkę "DC bias mlcc capacitor"
PostNapisane: 24 paź 2018, o 12:53
i po problemie
Rozumiem że to jakiś 'specjalny' ceramik. Rozmiar dobry (a nawet za drobry bo mniejszy niż zakładałem) więc zapewne z tej porady skorzystam.
Michal
PostNapisane: 24 paź 2018, o 13:44
ale są też w większych rozmiarach ;) czyli 0805 a także 1206 ;) więc do wyboru do koloru
PostNapisane: 26 lis 2018, o 14:03
Rozumiem, że będzie dobry każdy ceramik 22u czy ten z linku jest specjalny.
Akurat ten model jest tylko w TME a zakupy w tym sklepie to koszmar, zmiana/dodanie adresu to kontakt z BOK, wysyłka droga i co gorsza "nękają" wysyłanymi fakturami w formie poleconych jakby nie mogli wysłać faktury elektronicznej.
Rozumiem, że taki ceramik jest tak samo dobry?
https://sklep.tvsat.com.pl/pl/p/10szt-K ... URATA/8359
Michał Szymański
PostNapisane: 26 lis 2018, o 14:21
a czemu miałby być niedobry ? pewnie że dobry
PostNapisane: 26 lis 2018, o 14:56
Mały offtop - współpraca z TME to czysta przyjemność. Jak najbardziej wystawiają fa elektroniczne tylko trzeba zgodę podpisać. Po drugie maja np. tzw. Quickbuy co znacznie przyspiesza zamawianie produktów. Zawsze daję innym firmom TME za wzór.
PostNapisane: 26 lis 2018, o 15:17
I mają wręcz wzorcowy "selector" elementów. :)
PostNapisane: 26 lis 2018, o 15:40
Dołączył(a): 15 lut 2017
Zgadza się, nie wiem skąd te zła opinia o TME.
PostNapisane: 28 lis 2018, o 12:55
To jest moja osobista opinie, interfejs użytkownika to mają z poprzedniej epoki. Przynajmniej mnie nie przekonuje. Raz przydażyło mi się że zamówiłem jedną rzecz dwa razy bo nie mogłem dojść czy zamówienie jest czy nie jest realizowane. Nie wiem może jestem za głupi ale z innymi sklepami takich problemów nie miałem.
Moje wątpliwości wynikają z tego, że jak mantra powtarzane jest wszędzie i i też w twoich wpisach (http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html) że trzeba użyć przy scalakach elektrolit+ceramik.
Chyba, że nie do końca zrozumiałem artykuł.
Michał
PostNapisane: 28 lis 2018, o 13:13
Ale mówię ci i nie tylko ja, że czasem można spokojnie takim kondkiem zastąpić tę parę. Wynika to z tego, że jeszcze niedawno firmy nie były w stanie produkować w ogóle kondensatorów ceramicznych o tak DUŻYCH pojemnościach jak nawet 1uF ... a co dopiero 10uF czy 22uF ..... Dlatego w tamtych czasach mantra zawsze obowiązywała ;)
A w dzisiejszych czasach gdy są nowe możliwości (toż postęp w elektronice zasuwa jak dobry trabant odrzutowy) ... więc i pewne reguły mogą się zmieniać - to chyba oczywiste.
Taki kondensator ceramiczny 10uF czy 22uF - patrząc od strony elektroniki wymagania zarówno poprzedniego (z mantry) kondka ceramicznego 100nF (wygładzanie szpilek na zasilaniu) ale spełniać może też często wymagania poprzedniego z mantry kondka elektrolitycznego - ze względu na to, że mamy dużą pojemność.
PostNapisane: 28 lis 2018, o 14:33
Ok, teraz wszystko jasne. Dzięki.
Michał
