Teraz jest 11 wrz 2026, o 03:53
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 20:10
Dołączył(a): 22 mar 2013
Czy jest jakiś sposób, aby zrobić potrójny programowy nieblokujący UART? Mam już zaprojektowaną płytkę a jakoś wcześniej nie sprawdzałem, czy można coś takiego zrobić, bo byłem przekonany, że mozna, ale nie znalazłem za dużo informacji na ten temat
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 20:29
Dołączył(a): 30 cze 2016
Tak, najłatwiej na przerwaniach i UART o tych samych prędkościach, o innych prędkościach trochę trudniej ale da się zrobić
Situs != Situs
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 20:40
Mogłbyś kolego dać jakiś przykładowy kod, albo link do takiego projektu?
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 22:07
Napisane na kolanie, tylko odbiór na jednym przerwaniu(ale łatwo dorobić odbiór trzech), do dostosowania, jutro jak trzeba bedzie to napisze wysyłke która jest łatwiejsza
nie testowane moze nie działać(a raczej nie bedzie)
Pozdrawiam!
Situs != Situs
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 11:22
To wiele mi to nie da, skoro nie będzie działać :D
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 15:14
Chodziło mi przeróbki typu nazwy rejestrów bo mikrokontrolera nie podałeś
Situs != Situs
