Teraz jest 4 paź 2026, o 00:30
 Tytuł: Czujnik HC-SR04
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 10:48
Dołączył(a): 06 mar 2018
Postanowiłem się zabrać za czujnik HC-SR04. Kod wygląda na chwilę obecną tak i coś źle mierzy czas w us i też źle przelicza na cm.
Ostatnio edytowano 11 wrz 2018, o 10:29 przez Pixelxx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 17:33
Dołączył(a): 30 cze 2016
Zakładając że konfiguracja timera jest OK, radziłbym Ci zerowac TCNT1 w funkcji hc_pomiar() a w przerwaniu tylko przypisywać do EchoWidth TCNT1.
Do tego ten delay dać tuż po hc_pomiar()
Situs != Situs
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 05:28
Dołączył(a): 07 cze 2016
Pixelxx napisał(a):
#define HC_ECHO (1<<PD6)
#define ECHO_PORT PORTC
#define ECHO_DIR DDRC
Jaki typ mikrokontrolera i właściwie do którego pinu masz podłączony sygnał ECHO?
Próbowałem szukać mikrokontrolera z pinem ICP1 na szóstym pinie PORTC i jakoś nie mogłem znaleźć.
Mógłbyś sprecyzować, co to dokładnie oznacza?
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 09:53
uC to Atmega32 i częstotliwość ma na 8Mhz i rezonator wewnętrzny.
Zle mierzy tzn pokazuje jakiś czas i jakąś odległość, ale na wysokość gdzieś 1m pokazuje 15cm
I ICP1 jest na PD6 w Atmega32
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 10:07
Dołączył(a): 26 sty 2016
Jak kolega wyżej zauważył, w programie echo port masz ustawiony na port C
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 10:21
Gdzie jest to wiadomo. Pytanie było raczej gdzie to fizycznie podłączyłeś, bo w programie masz pomylone - podciągasz do Vcc pin 6 PORTC.
A jak zmieniasz wysokość, to wskazanie się zmienia proporcjonalnie?
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 10:28
Fakt pomyliłem DDRD miało być, poprawiłem już to i nadal to samo.
Tak zmienia się proporcjonalnie
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 17:06
Oczywiście, że to nic nie zmieni, bo przecież i tak do tego rejestru nic nie wpisujesz. Wpisujesz za to do rejestru zdefiniowanego jako ECHO_PORT, któremu przypisałeś PORTC, a intencją było raczej wpisanie do PORTD. Ale to mniej istotne, chciałem się upewnić, że to pomyłka w kodzie, a wyjście ECHO z modułu HC-SR04 masz prawidłowo podłączone do pinu 6 portu D, bo uznałem, że skoro pomyliłeś się w kodzie, to może też źle podłączyłeś. A Ty i tak nie odpowiedziałeś na moje pytanie (czyli gdzie jest podłączone, a nie jak jest w kodzie). To co jest w kodzie i tak jest zapewne nieistotne, bo to tylko włącza na pinie rezystor podciągający do Vcc, co najprawdopodobniej jest zbędne, bo ja nie zauważyłem w dokumentacji modułu, że jest to wymagane.
Poprawiłem nieco Twój kod. Teraz powinien działać prawidłowo (o ile masz to prawidłowo podłączone). Główny błąd znajdował się w linii 31 Twojego kodu.
Właściwie zwykle wymagane jest także zapewnienie atomowego dostępu do zmiennej wielobajtowej modyfikowanej w przerwaniu, jednak w tym przypadku nie jest to konieczne, chyba że znacząco skrócisz opóźnienie po wywołaniu funkcji hc_pomiar();
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 10:01
Dziękuje za pomoc. Działa!
