Teraz jest 29 paź 2026, o 03:14
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 10:50
Dołączył(a): 31 maja 2018
No dalej chłopaki ,poużywajcie sobie więcej ,jesteście za mało niegrzeczni,nie chamójcie się,bluzgów tu jeszcze nie było.
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 11:20
Dołączył(a): 07 cze 2016
https://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?f=38&t=26188&sid=46ce8c780e9f2d9d191d9d5f67cfcda7&start=140
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 11:46
Dziękuje adrewsowi za linki ,ten z EP znam od kiedy powstał tj.od 31 lipca 2018.r.
Tam ACek pisze,że jego kod w 100 % ,daje 50% na 50 %.
Chciałabym taki kod w j.C ,ale w formie w jakiej podał go r-mk nie kompiluje się ,jak go poprawic ,aby się kompilował i działał.
język cpp
https://forum.ep.com.pl/viewforum.php?f ... e4a64d63ba
https://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?f ... 95a5ee4817
Ostatnio edytowano 13 wrz 2018, o 13:08 przez Ada57, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 11:59
Dołączył(a): 14 sie 2016
Z zaburzeniami dwubiegunowymi to na inne forum ;)
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 12:05
A ja prosiłbym o darowanie sobie złośliwych komentarzy. ;)
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 13:01
Dołączył(a): 02 gru 2015
Przepraszam ale nie czuje się winny żebym sobie na tobie używał po prostu o tym duty cycle 50% piszesz już drugi albo 3 wątek na forum paru kolegów już nawet pisało Ci " gotowce " z których jak widać nic nie wynikło bo dalej drążysz temat .Tylko że tak mi się wydaje Ty nie bardzo chcesz się czegoś nauczyć bo co chwilę wrzucasz tu nowe czyjeś "gotowce" i tak mi się wydaje oczekujesz ich recenzji (zapewnienia że ten kod już jest super i da ci upragniony cel ) albo nowego gotowca. Lecz w ten sposób to ty niestety daleko nie zajedziesz bo to moim zdaniem kiepska pomoc danie gotowej ryby (bo się okaże że źle doprawiona albo nie taki sos i tak można wymieniać ) lepiej dać wędkę której ty nie chcesz bo czekasz na gotowca po co się męczyć :!:
Wrzuciłaś poprzedni kod co się z niego nauczyłaś?
Zadałam te pytanie powyżej, aby z odpowiedzi czegoś się nauczyć dowiedzieć.
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 13:49
Sorry Jagi, ale w moim poście niema cienia złośliwości, to tylko próba skierowania koleżanki na właściwe forum.
Andrews wskazał post na forum EP na którym dostała już 17 razy odpowiedź,
Z tej wypowiedzi można wywnioskować że to nie ona :P
zajrzyj i porównaj:
https://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?p=112384#p112384
i u nas
topic21194.html#p211149
Koleżanka drąży temat od conajmniej 4 lat, więc sądzę że jakby rzeczywiście miała jakiś problem, to już dawno powinna znaleźć rozwiązanie na podstawie odpowiedzi.
Jakoś nie lubię jak ktoś robi ze mnie durnia.
dobra dobra, już idę pomigać sobie diodką, bo obawiam się że zaraz dodatkowo oberwę zielonym paskiem od naszego guru i tyle z tego będzie :(
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 15:04
Ada57 napisał(a):
while(1)
nop();
nop();
PORTB = 0xF0;
_delay_ms(64000);
PORTB = 0x0F;
_delay_ms(64000); **
przecież tego typu rozwiązania nigdy nie dadzą 50% wypełnienia - nawet przybliżonego w porównaniu do tego co można wygenerować za pomocą sprzętowego PWM na timerze byle jakim - ale koledzy na początku i tego wątku i w innych wątkach już niejednokrotnie mówili, ba! podawali przykłady
a tu w kółko to samo .... ja się nie dziwię, że niektóre osoby się irytują bo po prostu ileż można to samo pytanie zadawać pomimo wielu już prawidłowych podpowiedzi ... coś tu jest nie tak.
Tak mi się wydaje ale mogę się mylić oczywiście.
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 15:22
zubik napisał :"spróbuj ten układ zbudować na OPampach, TTL lub CMOS? "
Co to jest OPampach ?
Mam to na CD4060 , CD4047,CD4093, i innych CD.
tonygryps napisał dzisiaj, o 09:46 :" więc jak sama widzisz tu nie ma mowy o wypełnieniu 50% "
Wgrałam ten kod do uC i jest wypełnienie 50.0 %,
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 17:52
ok to możemy kończyć ten wątek ;) skoro jest to jest ... wiadomo, że nie jest ale skoro jest to jest ...
