Teraz jest 21 lis 2026, o 09:13
PostNapisane: 19 sie 2018, o 09:10
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Przy próbie uruchomienia programatora z poziomu STVD program sie wykrzacza. Podobno przyczyna jest plik stvd/tools.cnf i podmianka tego pliku na starsza jego wersje eliminuje problem. Czy ktoś dysponuje i mógłby udostępnić tem plik?
de gustibus non est disputandum
PostNapisane: 20 sie 2018, o 17:38
Dołączył(a): 22 lut 2014
Ja mam tools.cnf tylko w folderze stvp. U mnie wszystko działa. Dodaje plik z folderu stvp/
PostNapisane: 20 sie 2018, o 21:30
Dokładnie o ten plik chodzi. Niestety nie pomogło.
Sprawdź proszę, czy u Ciebie jak z STVD - Virtual Developtment (nie z STVP -programer) wywołuje się Programer z menu Tools to pojawia się menu programatora czy komunikat program przestał działać. Co ciekawe STVP działa poprawnie i poprawnie programuje. Oraz po usunięciu pliku tools.cnf w STVD pojawia się menu programatora, ale nieaktywne.
PostNapisane: 20 sie 2018, o 21:32
Z tego co kojarzę to aby była możliwość programowania to należy odinstalować Cosmic
