Teraz jest 4 lut 2026, o 22:59
PostNapisane: 18 sie 2018, o 07:09
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam Kolegów
W programie stacji pogodowej mam funkcję której zadaniem jest odbiór danych przesyłanych z czujników przez moduł radiowy.
Funkcja działa mi prawidłowo, ale zastanawiam się czy można to napisać inaczej? może będzie wykonywało się szybciej?
Dlaczego rozbijam na poszczególne wartości - ano dlatego, że jeżeli np. temperatura nie uległa zmianie to nie zostanie przesłana informacja. Cyklicznie są przesyłane tylko dane o prędkości i kierunku wiatru(co 3sek.)
Popatrzcie proszę bardziej doświadczonym okiem może szukam dziury w całym bo działa poprawnie a może można ją jeszcze jakoś zoptymalizować?
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 19 sie 2018, o 05:24
Dołączył(a): 29 paź 2017
W moich archiwach mam funkcje napisaną przez "zamierzchłe cywilizacje" która analizuje ramkę przychodzącą z GPS.
Podejście jest nieco inne niż Twoje. Zobacz może to Ci nasunie jakieś inne rozwiązanie. Czy lepsze? Nie wiem.
Autor "przesuwa się" po buforze za pomocą dwóch wskaźników. Ocenisz sam czy to Ci się przyda
Ten fragment kodu powinien wystarczyć ocenić mechanizm jaki tu zadziałał. Komentarze są moje z czasów gdy analizowałem jak to działa. Tak sobie myślę że gdyby w ramce wstawiać określone pułapki to nie trzeba by było analizować czy coś jest czy nie ma tylko wskaźniki ustawiać na kolejne paczki danych.
Tak wygląda ramka z GPS-a która jest analizowana w przykładzie powyżej.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
