Teraz jest 13 lis 2026, o 15:05
PostNapisane: 16 sie 2018, o 10:28
Dołączył(a): 04 sty 2015
Witajcie,
Sprawa wyglada prosto, ale czasami tak jest, ze latwe problemy najtrudniej rozwiazac. Mam polaczenie USB z moja plytka PCB. Standardowo 4 przewody (data+, data-, GND, +5V). Wykonalem dwa przewody polaczeniowe. Jeden do testow, zwyczajny ekranowany kabel dlugosci okolo 1m. Drugi chcialem na stale zamontowac w urzadzeniu, a sa ta 4 pojedyncze przewody, skrecone miedzy soba (GND z 5V oraz Data+ z Data-) o dlugosci okolo 30cm.
Problem polega na tym, ze ten 1m ekranowany kabel dziala (jest rozpoznany przez PC), a ten krotszy nieekranowany nie dziala.
Sprawdzilem miernikem czy nie zrobilem bledow podczas lutowania i wyglada, ze wszystko jest okay. Sprawdzilem tez rezystancje i na przewodach data+/data- miedzy dwoma przewodami jest mala roznica. Dzialajacy ma opr 0,3 Ohm, niedzialajacy za to 0,6 Ohm.
Jak myslicie, co to moze byc?Czyzby ekranowanie? Spotkaliscie sie, juz z czyms takim? Chodzi o USB 2.0.
mr_cogito
PostNapisane: 16 sie 2018, o 11:29
Ja się wręcz aż co najmniej troszkę dziwię, dlaczego robisz własny przewód i to bez ekranowania ??? .... no toż to jakby egzekucja albo tortury na własne życzenie ;) a ty się jeszcze zastanawiasz dlaczego nie działa ?
Przewodów tego typu masz od groma albo ciut więcej - i to nawet takich zakończonych z jednej strony luźnymi przewodami, żeby można było sobie podłączyć do własnego układu bez konieczności odcinania jednej końcówki ...
PostNapisane: 16 sie 2018, o 21:05
A mnie zastanawia fakt skręcenia przewodów tych 30 cm między sobą przecież kabel USB nie może być skręcony.
To nie skrętka komputerowa.
PostNapisane: 16 sie 2018, o 22:54
Dołączył(a): 15 kwi 2012
Skręcanie jest po to, by zminimalizować możliwość powstania jakichś indukujących się zakłóceń - zaszkodzić nie zaszkodzi, a zawsze może pomóc.
PostNapisane: 16 sie 2018, o 23:32
Nie w przypadku USB przecież oryginalne przewody również nie są skręcone a działają znakomicie.
PostNapisane: 17 sie 2018, o 09:39
Dołączył(a): 22 sty 2014
Przecież USB są skręcone normalnie...
wikipedia napisał(a):
Electrical specification
USB signals are transmitted using differential signaling on a twisted-pair data cable with 90 Ω ± 15% characteristic impedance.[69]
Low-speed (LS) and Full-speed (FS) modes use a single data pair, labelled D+ and D−, in half-duplex. Transmitted signal levels are 0.0–0.3 V for logical low, and 2.8–3.6 V for logical high level. The signal lines are not terminated.
High-speed (HS) mode uses the same wire pair, but with different electrical conventions. Lower signal voltages of −10 to 10 mV for low and 360 to 440 mV for logical high level, and termination of 45 Ω to ground or 90 Ω differential to match the data cable impedance.
SuperSpeed (SS) adds two additional pairs of shielded twisted wire (and new, mostly compatible expanded connectors). These are dedicated to full-duplex SuperSpeed operation. The half-duplex lines are still used for configuration.
SuperSpeed+ (SS+) uses increased data rate (Gen 2x1 mode) and/or the additional lane in the Type-C connector (Gen 1x2 and Gen 2x2 mode).
A USB connection is always between a host or hub at the A connector end, and a device or hub's "upstream" port at the other end.
PostNapisane: 24 sie 2018, o 12:46
Ok, sprawa rozwiazana. Konieczne okazalo sie podlaczenie ekranowania do masy (poprzez 10nF kondensator). Bez podlaczenia ekranu polaczenie raz dziala raz nie.
W swoim poscie wyrazilem sie moze troche zbyt ogolnikowo. Kabel 30cm bez ekranowania byl juz "zauwazony" przez PC. Pewnie podczas wczytywania jakis header czy inny index nie dochodzil i wywalalo blad sterownika.
Chcialem zaoszczedzic troche miejsca. Wszystko jest zamkniete w malym boxie i ten kabel z wejsciem jednak troche zajmuje miejsca. Koniec koncow to tylko stracilem troche czasu na rozwiazanie tej usterki...
Mnie tez tak uczono ;)
