Teraz jest 23 wrz 2026, o 23:37
PostNapisane: 14 sie 2018, o 08:52
Dołączył(a): 17 lut 2014
Kochani,
przychodzę o pomoc.
Posiadam taśmy digital 12V na WS2812B ( 3 diody to jeden moduł). mam stworzony układ w oparciu o Arduino Uno oraz oprogramowanie ambilight - sterowanie po USB.
wszystko działa dobrze ALE...
Chcę ten sam efekt uzyskać w na kilku takich samych obwodach.
Czy do jednego pinu Arduino mogę połączyć kilka takich samych obwodów z taśmami WS2812B? Czy są jakieś ograniczenia podziału sygnału sterującego DATA?
układ działania obecnie:
komputer >USB> Arduino UNO > obwód z taśmy WS2812B 12V
układ jaki chcę uzyskać:
komputer >USB> Arduino UNO -> obwód nr 1 z taśmy WS2812B 12V
-> obwód nr 2 z taśmy WS2812B 12V
-> i kolejny obwód nr 3 ...
i drugi problem - odległość obwodów od pinu arduino.
Czy różne odległości obwodów z taśmy od pinu sterującego będą powodować zauważalne opóźnienia?
PostNapisane: 14 sie 2018, o 09:57
Dołączył(a): 07 cze 2016
Raczej nie sądzę, żeby opóźnienie było zauważalnym problemem. Bardziej martwiłbym się częstotliwością odświeżania.
Nie wiem dokładnie ile i jakich taśm planujesz maksymalnie szeregowo połączyć. Załóżmy, że masz taśmy 5m po 60diod/m. Jeśli połączysz ze sobą szeregowo przykładowo 5 takich taśm, każda ramka sterująca będzie musiała zawierać 5x5x60x24=36000 bitów. Zakładając maksymalną prędkość transmisji 400kHz przesłanie jednej ramki (wysterowanie wszystkich diod) zajmie ok. 0,09s co da częstotliwość odświeżania rzędu 11Hz. Myślę, że przy takiej częstotliwości może już być widoczna skokowa zmiana koloru/jasności diod - trudno będzie uzyskać efekt "płynnego przejścia".
PostNapisane: 14 sie 2018, o 17:43
z tego co mi wiadomo to jeden pin Arduino może wysterować max 511 pixeli (u mnie to będzie 511 modułów po 3 diody na moduł)
daje to mi około 25m taśmy.
Arduino UNO pozwala na pewno sterować 12 pinami (od 2 do 13) co w teorii wysteruje 12 takimi obwodami.
mój układ to stworzenie ekranu niskiej rozdzielczości gdzie jeden pixel to moduł 9 diod (3x3) -
tak wygląda jedne moduł taśmy
a tak fragment ekranu jaki zamierzam zrobić:
Ogólnie zastanawia mnie czy z każdego pinu mogę wysterować 3 identyczne obwody (aby zapewnić rozdzielczość 3x3diody jako pixel) czy muszę każdą linię pionową sterować z innego pinu.
Dla wariantu sterowania z jednego pinu 3 obwodami zwiększam sobie możliwość ilościową rozdzielczości układu 3 krotnie.
