Teraz jest 11 wrz 2026, o 21:13
 Tytuł: AUIR3313
PostNapisane: 3 sie 2018, o 22:16
Dołączył(a): 05 lut 2017
Czy ktoś miał coś wspólnego z tym układem?
Z tego co wyczytałem w nocie PDF to programowalny HIGH Switch , z możliwością programowania prądu maksymalnego i posiada zabezpieczenie termiczne.
Mam uszkodzona płytkę w maszynie ,i jest tam taki układ. Zabezpiecza on silnik DC w maszynie.
Po 10 minutach silnik przestaje pracować , prawdopodobnie mam uszkodzony ten scalak.
Silnik został sprawdzony i pobiera właściwy prąd.
Teraz pytanie BARDZO mało doświadczonego kolegi czy ten układ się programuje i posiada on zapisany program? (choć myślę że nie bo nie zauważyłem w pdf żadnej wzmianki o jakiejkolwiek pamięci) , i czy wymiana tego el. przyniesie efekt w postaci poprawnego dziania urządzenia?
Tak czy inaczej bardzo ciekawy scalak , warty uwagi jak ktoś buduje urządzenia zasilane prądem DC .
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: AUIR3313
PostNapisane: 3 sie 2018, o 22:57
Dołączył(a): 20 sty 2014
Dobrze myślisz nie programuje się. To że jest tam napisane programmable to nie znaczy że się programuje niżej w nocie jest napisane
Programmable over current shutdown, jeszcze niżej
The current shutdown threshold is adjusted by selecting the proper RIfb.
Rezystorem ustalana jest min wartość prądu dla którego następuje wyłączenie.
 Tytuł: Re: AUIR3313
PostNapisane: 4 sie 2018, o 13:49
Dziękuję !!! Tego nie doczytałem.
Ciekawe jak się dobiera ten rezystor? W nocie napisali tylko że ma być w przedziale 0,3-3,5K .
Jedyna współpraca z procesorem to , na zasadzie włącz wyłącz przez mos-feta i nóżkę IN.
Dzięki za pomoc.
