Teraz jest 16 lip 2026, o 18:07
PostNapisane: 2 sie 2018, o 21:10
Dołączył(a): 10 sty 2015
Mam problem ze współpracą czujnika HDC1080 oraz uC ATmega8A. Kod robiłem wg. datasheet'a oraz przykładów, ale po walkach nadal nie działa. Po UART wypluwa ciągle 0x00.
Mój kod:
Nie wiem co jest nie tak, według mnie wszystko powinno śmigać. Gdzie robię błąd? Pomocy.
PostNapisane: 2 sie 2018, o 22:40
1. Adres jest nie taki jak trzeba. Producent podaje 7-bitowy 0b1000000 = 0x40. Co oznacza, że trzeba użyć 0b10000000 = 0x80 do zapisu i 0b10000001 = 0x81 do odczytu.
2. Procedura odczytu powinna zawierać za funkcją _delay_ms jeszcze ponowne wywołanie i2cInit z adresem do odczytu
3. Po co liczby zmiennoprzecinkowe?
Zamiast:
można:
