Teraz jest 16 wrz 2026, o 09:30
PostNapisane: 12 lip 2018, o 09:40
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej. Znów nie mogę dojść do porządku, i mam wrażenie że tym razem sprawa nie będzie prosta.
Korzystam z bibliotek z GB dot USART i komend AT. Używam Atmegi 328P taktowanej kwarcem 16MHz
Kiedy wpiszę z terminala polecenie AT+RST w odpowiedzi mam na terminalu " za 1.5s - restart", po czym procesor resetuje się w kółko z częstotliwością 5 razy na sekundę. Bez przerwy w kółko.
Po podaniu zera na pin RESET procesor przez czas występowania tego zera nie działa (tak ma być), jednak zaraz po zdjęciu zera znów wstaje i się resetuje dalej tak samo. Skuteczne jest tylko odcięcie napięcia i ponowne jego podłączenie.
Próbowałem zakładać pułapki z diodą LED, w następujący sposób:
w tej sytuacji dioda LED miga z częstotliwością ok 5 Hz. czyli program dochodzi do jej zapalenia po czym procesor jest resetowany i tak w kółko.
Kiedy natomiast na samym początku funkcji main dam wait_ms (1000);, program nie dochodzi nawet do zapalenia tych diod a i tak procesor się resetuje. Wychodzi zatem na to, że dzieje się to jakoś automatycznie bez względu na program. Próbowałem także na początku maina wpisać wdt_disable();, bezskutecznie.
W sieci znalazłem tylko podobny problem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1013453.html ktoś go rozwiązał - jak pisze - wyłączając watch-doga w sekcji Init (ostatni post)
Czy wie ktoś o jaką sekcję init chodzi temu autorowi? (temat na elektrodzie jest zamknięty ) Czy chodzi tu o własną funkcję autora?
I finalne pytanie - czy wie ktoś jak wyłączyć to ciągłe resetowanie się procesora.
PostNapisane: 12 lip 2018, o 10:19
Dołączył(a): 26 lut 2014
chyba chodzi o odwołanie się do funkcji void wdt_disable (void) która jest zawarta w bibliotece wdt.h
#include <avr/wdt.h> // obsługa układu Watchdog
o Watchdoga Mirek zrobił poradnik http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/watchdog-avr-prostsze-niz-myslisz.html
Ostatnio edytowano 12 lip 2018, o 10:36 przez RYSZARD M, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lip 2018, o 10:35
Dołączył(a): 04 cze 2014
Wstaw takie coś przed funkcją main zaraz po "includach"
P. Mirek pisze o tym na blogu gdy omawia bootloader
https://atnel.pl/mkbootloader.html
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 12 lip 2018, o 16:02
Wszystko działa już jak powinno. Trzeba tylko wiedzieć gdzie szukać. Bardzo dziękuję!!
