Teraz jest 9 lis 2026, o 16:31
PostNapisane: 10 lip 2018, o 12:13
Dołączył(a): 04 gru 2017
Witam. Jakiś czas temu zakupiłem miernik częstotliwości na mikrokontrolerze ATTINY 2313. Do miernika dołączony był kod żródłowy w Bascomie. Chciałem wykorzystać ten miernik jako skalę do transcievera z przemianą częstotliwości. Przemiana polega na odjęciu od częstotliwości BFO (12 MHz) częstotliwość generatora VFO czyli
częstotliwość odbierana = 12 - VFO.
Po dołożeniu jednej linijki programu z tym obliczeniem, BASCOM po kompilacji wywala bląd: Program will overwrite bootloader [12 too long]
Rozumiem z tego komunikatu, że program jest za duży. Czy da się to jakoś poprawić ? Sygnał częstotliwości jest dzielony przez 32.
język basic4gl
Ostatnio edytowano 12 lip 2018, o 06:53 przez Adyx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lip 2018, o 22:23
Można by spróbować coś uprościć np. zamiast
język basic4gl
użyć przesunięcia
język basic4gl
Nie używać zmiennej typu single i obliczyć wynik do wyświetlenia wykorzystując operacje na liczbach całkowitych. Co robi się wyświetlając część całkowitą, a resztę z dzielenia poprzedza się odpowiednią liczbą zer.
PostNapisane: 12 lip 2018, o 10:20
Dzięki stokrotne za pomoc, zastąpienie mnożenia shiftem pomogło. Jeśli dobrze zrozumiałem działanie shifta , czyli przesuwam 16 razy bo "65536=2^16".
y=2^n
x * y =x*2^n => x << n.
