Teraz jest 22 wrz 2026, o 02:18
PostNapisane: 6 lip 2018, o 23:13
Dołączył(a): 06 mar 2018
Odczyt z jednego kanału ADC nie stanowi problemu, postanowiłem zrobić odczyt z dwóch kanałów i pojawiają się błędy, gdyż to co odczytuje na drugim przedostaje się na odczyt z pierwszego kanału. Co napisałem nie tak i jak to poprawić?
W 1 odczycie odczytuje temperaturę z czujnika LM35 a w drugim kanale jest zwykły potencjometr tylko.
uC to Atmega32 16Mhz
PostNapisane: 7 lip 2018, o 15:37
Dołączył(a): 26 lut 2014
Do których pinów masz podłączony czujnik i potencjometr?
PostNapisane: 7 lip 2018, o 16:07
Dołączył(a): 22 paź 2013
Kawałek schematu by się faktycznie przydał w tej sytuacji. I dlaczego "float" ??
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 7 lip 2018, o 16:39
Dołączył(a): 04 paź 2013
A może daj jakiegoś delaya między te pomiary ?
PostNapisane: 8 lip 2018, o 00:03
No do pinów 1 i 2 jak w programie. Myślę, że schemat tu zbędny no czujnik podłaczony jest do pinu 1 ADC a pin 2 z ADC ma podączony potencjometr.
PostNapisane: 8 lip 2018, o 07:10
Przede wszystkim na początek przeniósł bym inicjacje ADC poza funkcję odczytu kanału, bo to też może mieć wpływ na wynik.
