Teraz jest 21 wrz 2025, o 06:56
PostNapisane: 2 lip 2018, o 21:17
Dołączył(a): 06 mar 2018
Chciałbym mierzyć moc np: żarówki za pomocą czujnika z efektem Halla ASC712. Szukałem trochę po internecie i znalazłem przykładowe kody programów pod arduino i chciałbym to przełożyć na język C. Z prądem stałym nie było by problemu, ale z racji, że mam tu prąd przemienny to użyta została funkcja millis() i czy ktoś mógłbym powiedzieć jak zrealizować taką funkcję w języku C i przedstawić kod takiej funkcji?
Kod pod arduino jaki znalazłem na stronie: http://www.theorycircuit.com/hall-effec ... r-circuit/
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
PostNapisane: 2 lip 2018, o 22:16
Dołączył(a): 19 lis 2015
możesz zrobić inaczej np tak dla m32 ma 8 mhz
a w przerwaniu mozesz zmniejszac zmienna
a w pętli głównej napełniać zmienną milisekundy = 1000 a następnie czekać sekundę
PostNapisane: 3 lip 2018, o 07:00
Dołączył(a): 22 sty 2014
Z tym że jak masz regulacje fazową to Ci pomiar amplitudy nic nie da. Żeby wyliczyć rzeczywistą moc skuteczną musisz całkować iloczyn napięcia i prądu przez jakiś okres czasu a następnie tę wartść przez ów okres czasu podzielić.
całkowanie numeryczne w Twoim przypadku to będzie suma iloczynów kolejnych próbek sygnału napięcia, prądu i czasu odstępu pomiędzy próbkami podzielona finalnie przez okres zbierania próbek.
PostNapisane: 3 lip 2018, o 17:36
No już trochę lepiej to rozumiem.
Mam pytanie odnoście warunku
Czyli jeżeli warunek jest prawdziwy czyli zmienna milisekundy==1 to zmniejszaj milisekundy--?
Nie do końca bym chciał dawać jakieś dodatkowe while() w pętli głównej o ile dobrze rozumiem czyli wyglądało by to tak
Chciałbym uzyskać taki efekt mieć funkcje jak w arduino millis() z tego co wiem to ona zlicza do 50dni i później się zeruje.
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... me/millis/
Jeżeli chodzi o pomiar mocy to bym musiał wykorzystać jakaś metodę całkowania numerycznego np: prostokątów?
PostNapisane: 3 lip 2018, o 21:06
Tutaj jest opisana funkcja millis(), możesz z tego skorzystać
https://ucexperiment.wordpress.com/2012/03/16/examination-of-the-arduino-millis-function/
PostNapisane: 4 lip 2018, o 07:58
1. Musisz mieć pomiar napięcia i prądu. Ewentualnie chociaż detektor przejścia przez zero żeby wiedzieć w którym punkcie sinusa jesteś. Zakładamy że amplituda napięcia sieciowego to 230V * sqrt(2)
2. Robisz próbki prądu dajmy na to co 500us a więc Twoje dt = 0.0005 będziesz miał 40 takich próbek na 1 okres sinusoidy.
3. Skoro wiesz w jakim momencie sinusa jesteś, bo masz synchronizacje, odczytujesz z tablicy wartość chwilową napięcia. Tak, nmusisz wcześniej stablicować sobie sinusa żeby nie liczyć go w locie bo to za wolne na AVR. nie będzie to dokładna wartość ale niestety nie masz pomiaru napięcia. Chyba że takowy dołożysz, wtedy jest bajeczka.
4. co te 500us mnożysz: u * i * dt i dodajesz do zmienej moc która pomieści takie wartości. Powiedzmy coś takiego:
5. jak zrobisz to 40 razy, dzielisz:
6. Nie używaj zmiennych zmiennoprzcinkowych.
