Teraz jest 6 sie 2026, o 06:57
PostNapisane: 2 lip 2018, o 07:06
Dołączył(a): 02 lip 2018
Cześć, na początek witam wszystkich serdecznie.
Na dzień dobry mały problem:
Zakupiłem Atmegę168A. Przez cały weekend walczyłem z nią, żeby zrobić choćby proste mruganie diodą, za pomocą przerwań. W mojej poprzedniej Atmedze16A nie było z tym problemu.
Korzystałem z CodeBlocks. Okazało sie, że prawdopodobnie problemem jest stary kompilator, bo po zmianie na Eclipse oraz zainstalowaniu wszystkiego z poradnika Mirosława Kardasia po wgraniu programu w końcu było ok.
Pojawił się za to inny problem. Wcześniej korzystałem z avr-dude, który gdzieś z sieci pobrałem - sęk w tym, że nie pamiętam skąd.
Podczas zmiany środowiska na Eclipse skorzystałem z avr-dude dołączonego do MkAvrCalculator. No i pojawił się pewien problem.
Podczas wgrywania programu do pamięci flash, wszystko jest ok. Program wgrywa się i poprawnie przechodzi weryikację.
Podczas zapisu fuse bitów, niestety nie przechodzi weryfikacja. Fuse bity zapisują się, jednakże weryfikacj się wysypuje.
Dostaję taki błąd:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xf9 != 0x01
avrdude: verification error; content mismatch
Zasilanie do mikrokontorlera jest w minimalnej wersji tj. 5v z programatora, kondensator na vcc, oraz rezystor 10k z resetu podciągnięty do vcc.
Przewody raczej ok - wcześniej nie było takiego problemu.
Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak?
PostNapisane: 2 lip 2018, o 07:13
0xf9 != 0x01
A pokaż screenshot głównego okna programu MkAvrCalculator
PostNapisane: 2 lip 2018, o 07:16
Dołączył(a): 26 sty 2016
Nowa atmega? Ustawiłeś slow sck?
Kiedyś miałem podobne zachowanie, ustawienie slow sck pomogło (oczywiście tylko przy pierwszym wgrywaniu i zmianie częstotliwości taktowania)
PostNapisane: 2 lip 2018, o 07:22
Panie Mirku jak najbardziej po godzinie 15 podeślę, bo aktualnie w pracy jestem :)
@Marhef Tak nóweczka Atmega, SLOW SCK nie ustawiałem, ale oczywiście spróbuje.
PostNapisane: 2 lip 2018, o 15:11
Kicha totalna - przyszedłem z pracy, udało mi się podłączyć do procka, spróbowałem ustawiłem CKIDV8 jak już wiele razy wcześniej i teraz już się nawet nie podłącze do procka - obrazek w linku.
Procek działa bo cały czas diodą mruga.
[ panie kochany - czyżbyś nie znał zasad załączania plików graficznych na naszym forum? TU jest instrukcja: topic44.html - wyjątkowo nie otrzymujesz WARNA na forum bo jesteś nowy - ale na przyszłość pamiętaj o tym ok? i wklejaj zrzut całego okna MkAvrCalculator ok ? - mirekk36 ]
PostNapisane: 2 lip 2018, o 17:08
Panie, co to za wersja mkavrcalculator?
PostNapisane: 2 lip 2018, o 18:12
przeczytaj wyżej moją uwagę również na czerwono i popraw ok ?
