Teraz jest 5 lis 2026, o 00:10
PostNapisane: 9 cze 2018, o 20:18
Dołączył(a): 02 sty 2016
Witam, posiadam programator ATB-USBASP, którego używam już dłuższy czas. Niestety niedawno pojawił się problem z samym wykryciem tego programatora przez mój system jakim jest Win 10. Kiedy podłączam programator do portu USB, wyskakuje mi w menedżerze urządzeń:
Nieznane urządzenie USB (żądanie deskryptora urządzeń)
Próbując zainstalować sterowniki z poziomu MkAvrCalculator (Pełna wersja) - wyskakuje powiadomienie o braku wykrytego programatora.
Sprawdzałem na różnych portach w moim laptopie, na każdym jest dokładnie tak samo, nie mam możliwości sprawdzenia na innym komputerze.
Dodam że raz na jakiś czas uda się mojemu systemowi odczytać to urządzenie które działa przez następne 5 minut prawidłowo a potem nadal ten sam problem. Czy ktoś miał podobną sytuację? Ewentualnie ktoś ma jakieś pomysły?
PostNapisane: 9 cze 2018, o 21:19
Skontaktuj się z mirekk36 ;) czyli ze mną na biuro@atnel.pl
jeśli na dwóch różnych kompach masz taki sam koci efekt - to tym bardziej
ustalimy co zrobić dalej i w jaki sposób jak najszybciej rozwiązać problem albo pomóc w rozwiązaniu problemu
PostNapisane: 9 cze 2018, o 21:55
MrNew napisał(a):
No fajnie, ale wydaje mi się, że ten przypadek jest cholernie ciężki do namierzenia.
a wg mnie bardzo łatwy - jeśli występuje za każdym razem ;)
PostNapisane: 9 cze 2018, o 22:05
A co ze mną?
Chyba mnie tak Panowie nie zostawią samego :D
P.S. U mnie taki sposób nie działa i jeszcze nie udało mi się namierzyć czynnika powodującego poprawne/niepoprawne działanie programatora.
PostNapisane: 9 cze 2018, o 22:12
pisałem wyżej co możesz zrobić, chyba że świadomie nie czytasz wszystkich postów ;) sorki ale aż słów troszkę brak
PostNapisane: 9 cze 2018, o 22:27
Myślałem że ta odpowiedź jest kierowana do kolegi MrNew, ponieważ znalazła się bezpośrednio pod nią, a adresat wiadomości nie był jednoznacznie sprecyzowany.
BTW. Na prawdę podziwiam i szanuję ogromny zasób pracy, czasu i energii jaką wkładasz w praktycznie każdą formę pomocy każdemu na tym forum :)
