Teraz jest 25 wrz 2026, o 13:56
PostNapisane: 2 cze 2018, o 13:24
Dołączył(a): 13 mar 2018
chciałby zrobić w swojej ładowarce pomiar pojemności akumulatora. A dokładniej będzie to ilość Ah "wpompowanych" podczas ładowania. Napisałem kod ale coś nie działa dobrze.
Koncepcja jest taka:
Sumuję co jedną sekundę w przerwaniu uśrednioną wartość prądu z ADC (CS=CS+accu1_cur.adc_mid2;) i zwiększam licznik "s".
Następnie robię średnią czyli dziele C=(CS/s)/3600;
W funkcji przeliczam C na Ah.
Ma to sens?
Ostatnio edytowano 3 cze 2018, o 10:17 przez fenix2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 cze 2018, o 14:35
Dołączył(a): 20 sty 2014
jak dla mnie troche zagmatwany kod:P
Pojemność to całka prądu po czasie. Datego ja bym zrobił tak:
Co 1 sekundę pomiar prądu (currentAct) - jak u ciebie i sumuję:
currInteger += currentAct;
załóżmy że prąd jest w [A],
po naładowaniu aku wystarczy wykonać:
currInteger / 3600 i wynik jest w [Ah]
PostNapisane: 2 cze 2018, o 21:25
dzięki za zainteresowanie. Nie mogę robić pomiaru prądu co 1s ponieważ to jest za wolno program kontroluje ten prąd znacznie częściej dlatego tylko co 1s zapisywana jest średnia z iluś tam pomiarów.
Pomiar niestety jest 10bitowy i trzeba go przeliczyć do wyświetlania w amperach.
Chcę również na bieżąco wyświetlać ilość Ah nie tylko po naładowaniu.
PostNapisane: 2 cze 2018, o 21:34
nie widzę problemu, w takim razie co 1s dopisujesz wartość średnią prądu za okres tej sekundy, a pojemność dalej liczysz jak pokazałem wyżej:D
Przeliczanie wartości ADC na prąd już należy do ciebie:P
