Teraz jest 8 lis 2026, o 15:32
PostNapisane: 28 maja 2018, o 20:00
Dołączył(a): 28 maja 2018
Witam wszystkich :)
Narysowałem schemat prostego urządzenia. Wszystko było by spoczi gdyby nie to ze ukłąd będzie pracował w samochodzie :? Głównym celem jest pomiar napięć ADC opisane jako "TEMP1...TEMP4" gdzie napięcie wejściowe, nie przekroczy napięcia VCC (oba układy z jednego zasilacza). Kolejne wejścia IN_VOLT mają służyć do pomiaru napięcia akumulatora, o tutaj założyłem, że moze to być nawet 16V. Napięcie odniesienie dla ADC to 2,56V wewnętrzne. Kolejne są wejścia i wyjścia odizolowane od układu. Czy takie urządzenie ma prawo działać? Czy zastosować masę analogową? Wszystkie sugestie i podpowiedzi miło widziane ;)
PostNapisane: 28 maja 2018, o 20:42
Dołączył(a): 07 gru 2013
Moim zdaniem diody D1 i D2 przenieś na wejścia pomiarowe IN_VOLT1 ,IN_VOLT2, C12 i C13 zwiększ pojemność do 10n albo 22n. Stabilizatory napięć brak kondensatorów 100n na wejściach i wyjściach + elektrolity. Po co dwa stabilizatory nie lepiej jeden, albo przetwornica impulsowa.
2 - po co są transoptory skoro wszystko i tak jest na jednej "masie", nie szkoda miejsca na pcb?. Poza tym na wejściach transoptorów też daj diody Bat54. Albo zrób tak dwa rezystory na na wejściu na transoptory szeregowo a po środku kondensator 100n do masy a za rezystorami już na samej diodzie transoptora dwie diody ( np 1n4148 ) jedna do plusa druga do minusa.
3 - wyjścia - czym będą sterować mosfety? nie boisz się o nie ( przepięcia ); tak samo jedna dioda do plusa ( +12 ) druga do masy, do tego RC 220n/100V + 10R szeregowo do masy.
PostNapisane: 29 maja 2018, o 18:02
Poprawiłem 8-)
Jak to teraz wygląda? ;)
Ewentualnie co należało by jeszcze poprawić?
PostNapisane: 29 maja 2018, o 21:03
Analog - ok jak odczyty będą bardzo "skakać" to najwyżej dolutujesz równolegle do R25 i R28 kondensator 47n lub większy ( wyjdzie w praniu ), ewentualnie zostaw miejsce na pcb na kondensatory.
Stabilizatory - ok chociaż na wejściu RB01 dorzuć 100u + 100n.
Diody led LED3 - LED7 przy 200R prąd masz 12mA X 5 wychodzi 60mA, do tego prądy ledów w transoptorach i może być trochę na granicy. Jeśli led-y to fi3 - wystarczy prąd na poziomie 5 - 7mA ( rezystor 350R ) jeśli to "pchełki " smd to z tego co pamiętam to przy prądzie ok 3,5mA świecą już bardzo dobrze.
Transoptory - wejścia do nich podpinasz 12V ? - prąd masz ok 5,4mA stała rc ok 6uS - możesz trochę pobawić się zwiększyć rc.
EEPROM WP DO MINUSA !!!.
Analogi od temperatur - podejrzewam że będzie to coś ala LM35 - ja bym dołożył kondensatory pomiędzy każde z wejść ADC2 - ADC5 a masę. jeśli czujniki będą na przewodach gdzieś poza pcb - to tak samo dioda do plusa, dioda do minusa.
Transoptory wyjścia przy 100R - prąd =38mA a to trochę za dużo jak na pin AVR-a ( dioda w transoptorze według pdf-a ma napięcie przewodzenia od 1,2 do 1,4V. 5V - 1,2 / 100R ) spróbuj przy prądzie na poziomie ok 7mA - rezystor 540R. Jeśli masz miejsce na pcb daj dla świętego spokoju do wyjść mosfet-ów diodę do VCC i RC do masy ( 10R/0,5W + 220n/100V ), jeśli kiepsko z miejscem to smd.
Buzer - prąd tranzystora 2mA - możesz spokojnie dać mniej nawet poniżej 0,5mA rezystor 10k.
I na koniec - sumuj wszystkie prądy jakie może pobrać układ i zobacz czy stabilizatory nie będą za bardzo się grzać.
Poczekajmy co inni powiedzą w tym wątku.
