Teraz jest 3 wrz 2026, o 10:40
PostNapisane: 11 maja 2018, o 11:31
Dołączył(a): 01 sty 2013
Proszę o pomoc kogoś kto uruchamiał SPI na Atmedze 328p.
Mam sprawny układ który programuje się i działa kiedy wgram program operujący na portach.
Natomiast moduł SPI nie uruchamia się. Zgodnie z notą katalogową atmegi 328p która mówi
"To enable the SPI module, Power Reduction Serial Peripheral Interface bit in the Power Reduction
Register (PRR.PRSPI0) must be written to '0'."
wyłączyłem bit w rejestrze, wszystko inne zrobiłem zgodnie z poradnikiem Mirka o SPI oraz zweryfikowałem to w BB w odpowiednim rozdziale.
Czy ktoś wie co jeszcze trzeba włączyć wyłączyć aby wysłać dane po SPI?
Poniżej mój program, jakby ktoś rzucił okiem lub też spróbował wgrać do swojej atmegi 328 - będę bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 11 maja 2018, o 11:46
Panie kochany ;) co pan nawymyślał i nawywijał z tym bitem PRSPI w rejestrze PRR - to głowa mała ;) ... Zostaw ty ten bit w spokoju ... a tym bardziej, że tak jak większość bitów w większości rejestrów - są one wyzerowane po restarcie procka ;) Noż toż wystarczy zawsze zajrzeć do noty PDF
Zapisanie JEDYNKI do tego bitu może służyć do minimalizacji poboru prądu w głębokich stanach uśpienia procka, a poza tym nie ma to NIC a NIC wspólnego z prawidłowym działaniem SPI
PostNapisane: 11 maja 2018, o 11:53
No tak Faktycznie Dzięki za tę uwagę. Mimo to dalej nie mogę użyć SPI w najprostszym jego zastosowaniu. Sprawdzałem rejestry w Atmedze 328 względem atmegi 8 z poradnika i są takie same. Zmienię jeszcze sam procesor na inny Może coś uwalone wewnętrznie bo nie mam wytłumaczenia.
Chyba że, - jak to ja - znów nie widzę jakiegoś swojego głupiego błędu.
PostNapisane: 11 maja 2018, o 11:55
ależ jest wytłumaczenie ;)
to że ci nie działa SPI może być związane panie kochany z tym co też jest w nocie opisane - jak chodzi o bit MSTR w rejestrze SPCR (taka podstawowa sprawa)
PostNapisane: 11 maja 2018, o 12:01
Czyli jak rozumiem - pin SS takze mam skonfigurować jako OUT w DDRB i podciągnąć do 1 ? - Już próbuję
------------------------ [ Dodano po: 53 minutyach ]
Mirku! Wielkie dzięki za pomoc, na razie mam sygnał na MOSI 8 bitów mi wychodzi ale nie mam sygnału na SCK. Popatrzę jeszcze w ustawieniach portu
PostNapisane: 11 maja 2018, o 14:21
używaj zawsze SS do LT po prostu ;) i będzie łatwiej
