Teraz jest 30 sie 2026, o 08:54
PostNapisane: 21 kwi 2018, o 19:37
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witam wszystkich
Mam prośbę, potrzebuję waszej pomocy
Mianowicie mam zrobione mały projekcik na ATmedze8 która ma sterować
linijką led wykorzystując cały port D , ale zostało mi jeszcze wolnych 6 pinów
portu C , bez pinu PC6 (RESET) ma zostać bez zmian, te piny chcę wykorzystać
i przedłużyć linijkę led
Teraz jak połączyć programowo port D z portem C ATmegi8 aby pracował jako jeden większy port
prosiłbym o jakieś przykłady które mógłbym wykorzystać
Tak na marginesie
myślę że nie tylko mi przyda to się ale innym też
np. gdyby w taki sposób połączyć porty Atmegi 32
To byłaby fajna linijka lub wskażnik wysterowania na jednym scalaku
PostNapisane: 21 kwi 2018, o 19:51
to może pokaż najpierw jak masz to zrobione ...
programowo łączyć porty ? a co to znaczy ?
Programowo sterować pinami dwóch albo i więcej portów ... tak do tego podejdź a nie na zasadzie jakiegoś łączenia portów
skoro sterujesz pinami jednego portu to ustawiasz 8-bitów czyli jeden bajt - co za problem zmieniać bity w 2 bajtach, w 3 bajtach albo i jeszcze w większej ilości ? a potem zawartość tych bajtów zapisać do kolejnych portów
PostNapisane: 21 kwi 2018, o 20:24
Tak tylko że to są dwa różne porty cz w takim razie cztero bajtowe słowo wysteruje mi dwa odzielne porty
Ostatnio edytowano 22 kwi 2018, o 08:19 przez miki53, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwi 2018, o 09:23
Dołączył(a): 26 lip 2015
Ja to bym zrobił w ten sposób . Chce port 16 bitowy to robię zmienną. A potem funkcję która ma argument 16 bitowy w tym przypadku i w niej wysteruje porty poprzez przesunięcia bitowe. Jak chcesz zrobić coś na tym sztucznym 16 bitowym porcie to modyfikujesz tylko zawartość zmiennej giantPort, a potem odpowiednie wywołanie funkcji. Masz kod, przeanalizuj go, etc Nie jestem w stanie sprawdzić na żywym organizmie czy działa, ale powinno być w porządku. Podobnie można zrobić dla dowolnej liczby portów jak i ich kolejności itd, wystarczy pokombinować. ;)
