Teraz jest 10 sie 2026, o 15:06
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 11:49
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć,
Koledzy dziś proszę Was o pomoc z EEPROMem ponieważ mam pewną zagwozdkę :)
Mam urządzenie, w którym wykorzystuję Atmegę32A, zegar stabilizowany kwarcem 8MHz. Zasilanie z przetwornicy ATB-PWR3 5V. Atmega podczas normalnej pracy steruje diodami LED. W momencie odłączenia zasilania potrzebuję dokonać zapisu do EEPROM-u. Przetwornik ADC przez cały czas monitoruje napięcie zasilania, jeśli napięcie spadnie poniżej 4,8V robiony jest zapis do EEPROM-u (zapisywane jest pięć zmiennych 4-bajtowych). Po odłączeniu zapięcia od przetwornic napięcie "leci w dół" bardzo szybko. Aby ten proces nieco zwolnić dodałem w szynie zasilającej mikrokotroler kondensator 4700uF. Generalnie wszystko działa zgodnie z moim założeniem, zastanawia mnie tylko czy nie działam na skraju parametrów granicznych mikrokontrolera...
Zasadnicze pytanie jest, ile trwa zapis do EEPROM-u? Czy jest on zależny od częstotliwości taktowania? W ds na str 30 znalazłem taką informację:
"The calibrated Oscillator
is used to time EEPROM and Flash access. If EEPR
OM or Flash is written, do not calibrate to
more than 10% above the nominal frequency. Otherwise, the EEPROM or Flash write may fail."
To znaczy, że do zapisu EEPROM-u wykorzystuje się taktowanie z wewnętrznego oscylatora?
W ds na stronie 20 jest tabelka, w której pisze że czas zapisu wynosi około 8,5ms przy taktowaniu 1MHz. Ale nie podano czy chodzi o jeden bajt czy kilkanaście bajtów, jakiś bank.
Atmega32A ma zakres napięcia zasilania 2,7.....5V, w moim przypadku podczas zapisu do EEPROM-u napięcie spada w ciągu zapisu, zastanawia mnie czy to nie spowoduje, że czasem zostaną zapisane głupoty.....
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź, na temat czy moja koncepcja jest poprawna?
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 12:18
wystarczy pewnie 100uF ale nie na szynie zasilania tylko za diodą shottky i na zasilaniu procka. No i warto zrobić badanie braku zasilania przed diodą albo najlepiej przed stabilizatorem - za pomocą jakiegoś przerwania zewnętrznego.
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 14:06
Dzięki Mirku, pomysł z diodą bardzo dobry :)
PostNapisane: 21 kwi 2018, o 08:37
Dołączył(a): 07 gru 2013
Co do czasu zapisu ( niedługo czeka mnie to samo ) może po prostu zmierzyć czas zapisu za pomocą np timera, tj przed zapisem start timer po zapisie stop i odczytać ile timer zliczył impulsów.
Przepraszam za edytowanie postu.
Atmega32 16MHz zapis jednego bajtu wychodzi mi 8,5ms, po przestawieniu zegara na 8MHz ( wewnętrzny )
wynik jest ten sam 8,5ms, zegar 4MHz - to samo. Nie ma też znaczenia czy zapisujemy/naspisujemy, czas jest ten sam ( chyba że coś poknociłem w programie )
kod
