Teraz jest 29 sie 2026, o 05:41
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 20:41
Dołączył(a): 27 sty 2018
Chciałbym sterować mosfetami poprzez arduino, 6 na raz i tu mam kilka niewyjaśnionych przemyśleń jakie wybrać i jak to zrobić.
Zastanawiają mnie takie parametry jak
-napięcie bramka-źródło
-rezystancja w stanie przewodzenia
Odbiornik miałby być na 12V.
jak najlepiej dobrać te parametry czy uciągnie zasilanie arduino nano 6 na raz gdyż z tego co wyczytałem max z płytki można pobierać 200mA. Nie wiem czy dobrze to rozumiem.
Z tego co przeszukałem wybrałem kilka do sterowania:
-IRL540NPBF
-STP16NF06
-IRF713
Proszę o jakieś porady czy schemat
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 21:10
Dołączył(a): 23 paź 2014
Ale przecież mosfety sterowane są napięciowo, prąd bramki jest znikomy więc o wydajność prądową arduino nie musisz się martwić, bardziej musisz zwrócić uwagę na napięcie UGS - czyli napięcie bramka-źródło które powoduje otwarcie kanału bo w zależności czy arduino zasilane z 3,3 czy z 5 to przy takim napięciu tranzystor musi być już w pełni otwarty...
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 21:22
Dołączył(a): 30 cze 2016
W pierwszym lepszym MOSFEtcie N co miałem od ręką(BUZ72A) opór bramka-źródło wynosił 500 omów więc 1 MOSFET bezpośrednio podpięty pod arduino "ciągnie" 10 mA(przy 5v). Arduino powinno uciągnąć wszystkie 6 MOSFETów typu BUZ72A. 5v bezpośrednio z arduino wystarczy(na napięcie bramka-źródło). Ja do wszystkiego stosuję MOSFETy BUZ72A czy to do przekaźników czy to do wzmacniacza czy to do mostków H(z wyjątkiem "klucza górnego" czy jakoś tak). Co do rezystancji w stanie przewodzenia to można w dokumentacji poszukać. U mnie w BUZ72A rezystancja w stanie ON to 0.2 ohma. :lol: :lol:
Schemat pierwszy lepszy z neta po wpisaniu frazy "mosfet arduino"
Situs != Situs
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 22:12
Dołączył(a): 22 paź 2013
Dawno takich baśni nie czytałem :)
Zastanawia mnie metoda pomiaru, bo z mojego doświadczenia mam nieco inne wnioski. Opisz proszę metodę pomiaru rezystancji GS na podstawie, której uzyskałeś takie wyniki i czy są one powtarzalne?
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 22:24
5v i amperomierz i 10 mA wyszło
Mosfet uszkodzony nie jest bo był świeżo wyjęty z płytki stykowek. Sterowal przekaznikiem
Situs != Situs
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 23:24
To ciekawe... Mój miernik na zakresie 2mA i napięciu GS 12V niestety nawet nie drgnie :-( , ale podejrzewam, że to jednak wynika ze specyfiki działania tego typu tranzystorów :-D
PostNapisane: 19 kwi 2018, o 21:44
Wiem że schematów jest pełno ale chodzi też o dobór rezystora.
Kupiłem w sklepie gotowy układ:
https://www.luisllamas.es/arduino-mosfet-irf520n
będę to testował, jednak muszę kupić docelowo pojedyncze bo w/w układ kosztuje 7,5zł,
oraz zamówię tamte 3 które wymieniłem do testów.
Ogólnie będzie zasilanych 6 silniczków, w systemie następny otwiera poprzedni zamyka i w drugą stronę.
Potrzebna jest tu zmiana biegunowości, jednak nie biorę pod uwagę rozwiązań typu mostek H (bo amatorsko robię sobie na własne potrzeby)
Coś kombinuje żeby zastosować dodatkowo na kanał przekaźnik src-05vdc-sh i tym odwracać ale muszę to przemyśleć jeszcze.
Jeśli macie już jakieś sposoby to każda myśl jest dla mnie pomocna.
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 06:26
Ten moduł z tym tranzystorem jest do d... Jedyną jego (wątpliwą zresztą) zaletą są złącza. Nie piszesz jakie obciążenie chcesz podłączyć docelowo i z jaką częstotliwością, a to ważne w doborze tranzystora. Schemat to akurat żaden problem - na b8ramkę 20-80om od bramki do masy około 47-100k i na drenie wyjście względem plusa.
Ostatnio edytowano 20 kwi 2018, o 17:09 przez SylwekK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 17:05
Dołączył(a): 10 wrz 2016
Dla przykładu Situs, karta IRL540NPBF podaje Igss maksymalnie 100nA więc nie ma co się dziwić że SylwekK na takim małym zakresie nie ma żadnego wychyłu.
Co do tematu, jak duże obciążenie przewidujesz dla każdego tranzystora? Problem może się zacząć jak będziesz chciał często włączać i wyłączać mosfeta. Prąd przeładowania pojemności bramki może być już większy i jeżeli zależy Ci na szybkości to najprostszy "buforek" NPN+PNP będzie wskazany pamiętając że maksymalne obciążenie pinu ATmegi to 20mA.
Są tranzystory "logic level" które w pełni się otwierają przy napięciu bramki 5V - od tego bym zaczął szukać.
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 19:10
To będzie siłownik centralnego zamka 12V max 2A, otwarcie 2 sekundy i tyle samo na zamknięcie. Częstotliwość zamykania/otwierania nie będzie duża max co kilka sekund.
Czy taki mosfet się do czegoś nadaje ?
4806ng i da się tym dobrze sterować ?
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4806N-D.PDF
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 19:28
Do takiego obciążenia wystarczy Tobie spokojnie IRF540 czy wszelakie BUZZY plus oczywiście rezystorki na bramkach mosfetów.
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 20:06
Żadne BUZZY itp. Do nich potrzeba drivera wstępnego, bo w pełni się nie otworzą i może być zbyt duży spadek napięcia uniemożliwiający prawidłowe działanie odbiornika. Ten co podałeś wygląda na logic level, a z wykresu wynika, że przy 4,5V jest w pełni otwarty i nadaje się tu doskonale. Pamiętaj tylko jeszcze o diodzie najlepiej shotky (np. 1n5822) wstawionej zaporowo równolegle z obciążeniem.
