Teraz jest 2 wrz 2026, o 21:25
 Tytuł: Kosmetyka?
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 15:13
Dołączył(a): 18 sty 2015
Cześć.
Zapytam, bo chyba wszystkie tutoriale trzymają się "jednego" sposobu, i nie wspominają o innych.
Tymczasem ja zastanawiam się jak to na prawdę działa.
Zauważyłem, że podczas ustawiania bitów do rejestru (nie ważne, czy będzie to za pomocą makra: _BC(xxx), czy bez: (1<<xxx) nie będzie żadnej różnicy, czy użyję frazy DDB0 / PB0 / PINB0 / PORTB0 / 0, efekt i tak jest ten sam i program kompiluje się bez błędów. Innymi słowy, każda z pięciu sekcji kompiluje się poprawnie i daje taki sam efekt.
Wiadomo, że użycie frazy PINB0 jest totalnie bez sensu (normalnie odnosi się do rejestru wejść), kompilator nie widzi nic złego w użyciu takiej frazy ustawianiu rejestru wyjściowego.
Zgaduję, że po prostu wszystkie te frazy ( DDB0 / PB0 / PINB0 / PORTB0 / 0 ) zwracają po prostu wartość 0 ?
 Tytuł: Re: Kosmetyka?
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 15:28
Dołączył(a): 29 mar 2015
Zamiast pisać
można zapisać
ale sam pewnie przyznasz, że ten pierwszy sposób jest czytelniejszy (szczególnie w przypadku konfiguracji Timerów)
Odpowiedź na to pytanie znajdziesz także w pliku nagłówkowym <avr/io.h> i dalej w przypadku atmegi32 <iom32.h>
Ten zrzut ekranu mówi sam za siebie ;)
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 15:44
Dzięki. Tak coś czułem, że gdzieś to musi siedzieć, i działać podobnie. Czyli w io.h.
Temat wyczerpany :-)
