Teraz jest 30 sie 2026, o 08:56
PostNapisane: 1 kwi 2018, o 12:50
Dołączył(a): 13 mar 2018
zrobiłem proste menu z 3 przyciskami Góra, Dół i OK.
Przechodzenie po menu w 'Dół' działa bez zarzutu ale w 'Górę' gdy dochodzę do 3 pozycji żeby przejść z powrotem na pozycję 0 to muszę nacisnąć 'Góra' dodatkowo jeszcze jeden raz i dopiero przeskakuje.
Co zrobiłem nie tak?
Drugi problem to chcę sterować świeceniem LED za pomocą tego menu.
Zainicjowałem PWM ale nie wiem jak ustawić nóżkę procesora żeby sterowała diodą? Podciągać programowo do VCC czy nie jak to jest? Czy TCCR1A |= (1<<COM1A1); załatwia sprawę?
Ostatnio edytowano 2 kwi 2018, o 22:27 przez fenix2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwi 2018, o 11:10
Dołączył(a): 23 paź 2014
dla switch/case spróbuj dodać opcję default - może wystarczy.
PostNapisane: 3 kwi 2018, o 07:56
Dołączył(a): 28 lut 2018
W miejscu gdzie sprawdzasz key3 zmień key_lock1 na key_lock3
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 08:41
OK już działa dzięki.
