Teraz jest 1 sie 2026, o 07:32
PostNapisane: 30 mar 2018, o 14:10
Dołączył(a): 05 mar 2017
Cześć!
Mam mały problem, postaram sie go w skrócie opowiedzieć, otóż zrobiłem układ pewnego urządzenia, mam już na płytce wszystko jest gitara, ale program nie działa(był tylko plik .hex) postanawiam napisać go sam, jestem zielony w tym więc wypożyczyłem z uczelni książkę Pana Mirosława "Podstawy programowania" swoją drogą jest naprawdę świetna! :). Zaczynam od prostych rzeczy i problem jest przy guzikach. Ehh 3 switch'e mam zrobione pod miso, mosi, sclik. tak wiem, nie powinno sie tak robić, ale płytkie robiłem jakiś czas temu a dopiero teraz czytam, że tak słabo z tym. Wynik tego jest taki: SCLIK, MISO działa jak przyciskam, dioda sie świeci, problem jest z MOSI jak załaduje program, podłącze zasilanie to przy podłączonym USBASP przycisk działa, jak programator jest odłączony to jest lipa i rozpacz.
Z| góry Dziękuje za wszelką pomoc :)
PostNapisane: 30 mar 2018, o 19:14
Dołączył(a): 31 lip 2012
Na początek pasowało by schemat :) albo chociaż napisać, jaki to klocek. A czy w MkAVRcalc wyłączyłeś JTAG ?
PostNapisane: 30 mar 2018, o 20:38
A już wrzucam schemat :) Atmega8 a JTAG nie ma w fusach manualnych wMkAvrCalculator.
