Teraz jest 27 wrz 2026, o 10:22
PostNapisane: 28 mar 2018, o 06:59
Dołączył(a): 24 lut 2014
Czy jeżeli mamy taką instrukcję PORTB = (1<<PB5) to czy za PB5 można podstawić zmienną o wartości 0-7 tak żeby w jednym warunku można było zapalać 8 diod?
PostNapisane: 28 mar 2018, o 07:27
Dołączył(a): 22 paź 2013
PB5 to nic innego jak cyfra 5 napisana aby łatwiej było się zorientować, o który pin portu chodzi. Jak chcesz ustawić więcej jedynek to zmieniasz ten pierwszy składnik przed przesunięciem czyli "1". Jeśli np. wstawisz tam "3" to zapalisz dwa bity (1+2).
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 28 mar 2018, o 07:30
Czyli mogę zrobić tak:
X = 5;
1<<PBX i wtedy zaświeci mi bit o wartości 5?
PostNapisane: 28 mar 2018, o 07:32
Aj troszkę tam namieszałem, bo to co napisałem tyczy się całego rejestru.
X = 5;
Nie, po prostu wstaw samo X zamiast PBX i będzie ok.
PostNapisane: 28 mar 2018, o 07:36
Dzięki
PostNapisane: 28 mar 2018, o 07:49
I zaopatrz się w blubooka od Mirka. Naprawdę warto! To o co pytałeś jest tam pięknie opisane ze wszystkimi szczegółami.
PostNapisane: 28 mar 2018, o 08:53
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak zajrzysz do includowanego pliku z opisem procesora (pewnie pośrednio poprzez includa io.h) to wiele Ci wyjaśni.
Na przykład dla Atmega32 includuje się plik iom32.h i w nim masz:
Robert
Czyli
jest to po podstawieniu to samo co
a (1 << 5) to jest przecież zwykłe matematyczne przesunięcie bitowe równe 32, więc jest to to samo co
Tylko pierwszy zapis od razu mówi oglądającemu kod co chcesz z jakim pinem zrobić a ostatni zaois nic nie mówi bez sprawdzenia. Więc używana jest dla czytelności pierwsza wersja.
Jak dasz
to zapalisz wszystkie bity w PORTB. A to jest to samo co
Nie tylko warto, ale koniecznie musisz, bo stracisz mnóstwo czasu na wyjaśnianie rzeczy, które Mirek w książce podaje na tacy.
PostNapisane: 28 mar 2018, o 09:07
Wszystko jasne. Wy też czasami dobrze tłumaczycie :P
PostNapisane: 28 mar 2018, o 09:27
Dobrze powiedziane... "czasami" :-D
