Teraz jest 25 wrz 2026, o 19:11
PostNapisane: 22 mar 2018, o 15:26
Dołączył(a): 05 sie 2017
Witam serdecznie Forumowiczów.
Ponieważ jest to mój pierwszy post, chylę czapeczkę przed Państwem :)
Pytanie może bardziej pasowałoby do forum na literkę "e", ale jakoś nie ufam tamtejszym użytkownikom...
Sprawa wygląda następująco:
wpadłem ostatnio na pomysł podłączenia dwóch LEDów zgodnie ze schematem
Dwie diody połączone w szereg, przy czym każda ma swój rezystor. Pomiędzy nimi trzecie wyprowadzenie, które (tak przynajmniej sobie wymyśliłem) miałoby umożliwić wybór jednej z tych dwóch diod poprzez wysyłanie stanu niskiego/wysokiego z procesora.
Przeniosłem to na stykówkę i tak:
-dodatkowe wyprowadzenie niepodłączone: obie diody świecą słabym światłem;
-dodatkowe wyprowadzenie dotykam do masy: świeci jedna dioda (póki co bez udziału procesora to robiłem);
-przyłożenie do +5V daje taki sam efekt, oczywiście świeci druga z diod.
Czyli wygląda na to, że wszystko działa tak jak sobie wymyśliłem. Gdzie więc w tym wszystkim pytanie? Mianowicie, czy tak po prostu można? Jakoś nie mogłem znaleźć takich schematów, więc albo to mało popularne rozwiązanie albo niepoprawne.
Nie jest to może technologia kosmiczna, ale gdyby okazało się to poprawne to jest to całkiem prosty sposób sygnalizowania jednego z dwóch możliwych stanów programu/układu etc., a zabiera tylko jedną kończynkę procesora.
Jeśli gdzieś postąpiłem niezgodnie z zasadami forum, pokornie przepraszam.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 22 mar 2018, o 15:44
A dlaczego niby nie można ;) ? ... sposób stosowany od wieków i nie tylko w technice mikroprocesorowej. Więc jak najbardziej możesz z tego korzystać.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 18:34
Dołączył(a): 23 paź 2014
Przyjrzyj się tematowi o nazwie Charlieplexing LED. jest to właśnie Twoja idea tyle że level hard 8-)
PostNapisane: 23 mar 2018, o 00:03
Dziękuję za szybkie rozwianie moich wątpliwości.
Faktycznie, wpisanie hasła charlieplexing LED załatwiłoby temat w sekundy, tylko jak bez forum takowe poznać :D
