Teraz jest 1 paź 2026, o 06:30
PostNapisane: 17 mar 2018, o 22:44
Dołączył(a): 27 gru 2017
Złożyłem jeden projekt z dwóch obrotomierzy ,z 1 czujnika są podawane impulsy zliczające przepływ wody a z 2 czujnika są
podawane impulsy zliczające prędkość w k/h ,program mi oblicza ile mi przepływa wody w litrach na kilometr i wtedy reguluje mi
zadaną dawkę za pomocą zaworu, problem jest szybkością reagowania na zmianę prędkości jazdy i czy ten kod jest dobry ,czy
coś trzeba zmienić , procesor atmega328p taktowany 8mhz ,jestem początkującym i chciałbym żeby mi ktoś pomógł .
PostNapisane: 18 mar 2018, o 01:38
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Regulacja proporcjonalna nigdy nie będzie szybsza niż wynika to z współczynnika proporcjonalności...
Jeśli oczekujesz szybszej reakcji na wymuszenie rozważ regulator PI, część całkująca znacznie przyśpiesza proces regulacji, jednak nastawę musiał byś albo wyliczyć albo dobrać doświadczalnie. Podyktowane jest to możliwym zmniejszeniem stabilności lub nawet niestabilnością wynikającą z stopnia całkującego.
PostNapisane: 18 mar 2018, o 20:06
DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŻ
Regulator pid byłby dobry do sterowania prędkością silnika proporcjonalną do zadawanej temperatury ,nawet jeśli bym próbował przerobić
kod to na całkowaniu z timerami i przerwaniami nie dałbym sobie rady.
Ale te całkowanie to z dziesięć operacji i to ma przyśpieszyć, czytałem że operacje +-*/ opcjążają procesor .
Zliczanie impulsów z INTO i obliczanie litrów na minutę idzie dobrze .
Zliczanie impulsów z ICP i obliczanie kilometrów na godzinę też dobrze .
wolno oblicza litry na kilometr
i po tym zamyka lub otwiera zawór z wodą ,po ustawieniu dawki litrów np 250L/5KM/H
Morze jakięś przykłady by mi pomogły.
Uczę się programowani od 3 miesięcy z internetu dla swoich potrzeb i interesuje mnie to
Edukacje zakończyłem w latach 90 w innym kierunku
morze coś uda się zrobić
PostNapisane: 18 mar 2018, o 21:51
Całkowanie w dyskretnej dziedzinie czasu sprowadza się do sumowania - upraszczając jeśli masz całkę od 0 do T w ciągłej dziedzinie czasu to w dyskretnej będzie to suma od 0 do T.
Zasadniczo ALU potrafi tylko dodawać (8 bitowe uC), odejmowanie to sumowanie liczb z przeciwnym znakiem, mnożenie to sukcesywne sumowanie. Czyli w wielkim uproszczeniu nie mającym przełożenia na asemblera 3*3 to będą 2 operacje sumowania 3+3+3. W układach 16 bitowych i wyżej sprzętowe mnożenie i dzielenie jest już standardem.
Czas wykonania programu można przyspieszyć poprzez dobranie właściwych długości zmiennych do żądanej operacji (nie dłuższych niż jest to niezbędnie konieczne), o ile się da nie stosowanie operacji zmiennoprzecinkowych (pochłaniają dużo mocy obliczeniowej), porządnie napisany kod - bez bezsensownych delay() itp.
Z resztą jeśli dopiero rozpoczynasz naukę to myślę, że bardzo pomoże Ci lektura http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html. Książka naprawdę jest dobrze napisana, część zagadnień opisana wręcz "łopatologicznie" - ciężko ich nie zrozumieć. Sam nabyłem tą pozycję jak już przebrnąłem przez większość mniej przystępnych zagadnień i do dziś żałuje, że nie kupiłem jej wcześniej.
Tu masz przykładowy PID, tyle że ten kod nie jest w żadnym razie przenośny (wyliczony metodą kompensacji dynamiki obiektu regulacji), wymaga też operacji zmiennoprzecinkowych (był połączony z filtrem cyfrowym).
