Teraz jest 13 lis 2026, o 15:24
PostNapisane: 17 mar 2018, o 11:31
A czemu chcesz go odłączyć?
PostNapisane: 17 mar 2018, o 13:16
Niestety nie zostało przewidziane odłączenie USBASP w zestawie ATB
PostNapisane: 17 mar 2018, o 20:53
Dołączył(a): 23 paź 2014
Mirku, a nie jest tak, że w zestawie 1.05 (który ma HUB 2 portowy, gdzie na jednym jest na stałe FT232 a drugi jest dopinany zworkami wedle uznania)po zdjęciu zworek J12 i J13 linie D drugiego portu HUBa są odłączone od programatora USBASP?
Dopiero zestaw 1.05a posiada HUB 4-portowy i USBASP jest na osobnym porcie HUBa bez możliwości jego dezaktywacji... Tak bynajmniej mi się wydaje i jeśli autor wątku posiada zestaw bez literki "a" to po zdjęciu zworek programator nie będzie widziany w systemie PC, tym samym będzie praktycznie nieaktywny.
PostNapisane: 18 mar 2018, o 11:57
No to jeśli masz zestaw 1.05a to zworki wyglądają nieco inaczej tzn. możliwe jest wyprowadzenie czystych linii portu USB lub linii V-USB, ale nie da się już wyłączyć programatora USBASP bo ten znajduje się na sztywno na innym porcie HUB-a.
PostNapisane: 18 mar 2018, o 13:38
zubik napisał(a):
czy wystarczy go tam zamontować i będzie działał?
Pewnie
