Teraz jest 23 lip 2026, o 14:42
PostNapisane: 10 mar 2018, o 12:11
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Drodzy AVRowicze, mam następujące problem:
Chciałbym upakować wszystkie rejestry danego peryferium do jednej struktury.
Przykład:
Tutaj było prosto, bo rejestry PINDx (IDRx), DDRx, PORTx(ODRx) są poustawiane w pamięci kolejno po sobie.
Ale problem pojawia się gdy na przykład chciałbym zrobić coś takiego:
(x) - oznacza adres w pamięci, w obszarze SFIOR.
Jak widać na drugim przykładzie, ostatni rejestr jest ustawiony w obszarze pamieci SFIOR znacznie dalej od pozostałych. W związku z tym pytanie jest następujące:
Czy mogę jakoś wymusić umiejscowienie zmiennych ze struktury w pamięci?
Ostatnio edytowano 10 mar 2018, o 18:29 przez Jatsekku, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 mar 2018, o 13:19
Właśnie myślałem o czymś takim żeby zrobić tablice uint8_t RESERVED[10], ale czy to jedyne rozwiązanie?
PostNapisane: 10 mar 2018, o 14:11
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Często korzystam z tego (kompilator gcc):
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Variable-Attributes.html
Na pierwszy rzut oka sprawa wygląda na banalnie prostą, po prostu używasz __attribute__ i sam ustalasz adres zmiennej. Ważne żeby się nie pomylić bo nie wiem czy kompilator zaprotestuje. W dsPIC czasem definiuje atrybuty zmiennych (pamięć x,y itd), choć raczej nie adres.
Przykład z strony (link powyżej)
PostNapisane: 10 mar 2018, o 15:04
Oooo! Coś takiego mi odpowiada. Dziękuję bardzo!
PostNapisane: 10 mar 2018, o 18:42
Jednak nie jest tak kolorowo :(
@abel11, mógłbyś podać przykład zastosowania tego w strukturze?
PostNapisane: 11 mar 2018, o 00:22
W MPLAB4.15 z XC16-gcc0 v1.26 działa poprawnie - na symulatorze obserwuje zmiany wybranych komórek pamięci.
To tak naprawdę nic więcej jak przypisanie strukturze wskaźników adresów zmiennych o stałym miejscu w pamięci. Tu musisz sobie sprawdzić która wersja będzie oferowała mniejszą zajętość pamięci, ta kolegi dambo, czy ta która zamieściłem.
Przy okazji całej strukturze też możesz nadać atrybut adres ale to będzie tylko adres 1 elementu, próba ustalenia adresu każdego z elementów z osobna powinna być zignorowana przez kompilator.
Być może jest jakiś sposób na zrobienie tego inaczej ale ja go niestety jeszcze nie znam.
Chociaż w Twoim przypadku chyba możesz sobie powołać strukturę wskaźników na SFR uC.
