Teraz jest 21 lis 2025, o 06:12
PostNapisane: 2 mar 2018, o 20:17
Dołączył(a): 09 wrz 2015
Mam pytanie dotyczące konwertera html2c.
Konwertuje taki kod (z poradników) html za pomocą html2c.
język html4strict
Po konwersji dostaję taki kod C:
Na listingu tym widać, że trzy parametry oraz wielkość kodu html są wylistowane:
// 0 - licz
// 1 - imie
// 2 - wiek
// html data length: 1017
Nie wiem dlaczego nie generuje nagłówka z ilością parametrów oraz w którym miejscu mają być wstawione na stronie?
Tak samo funkcja SendParamWeb nie zawiera sekcji związanej z pobieraniem i obsługą argumentów, tak jak jest to przedstawione w poradniku #0193 (15 minuta):
https://www.youtube.com/watch?v=LtPemQvmyr0&t=1s
Czy ktoś mógłby mnie oświecić co robię nie tak?
Wszystkie poprzednie przykłady z poradników o Web Server działają bez zarzutu :)
