Teraz jest 3 lip 2026, o 21:40
PostNapisane: 6 lut 2018, o 21:07
Dołączył(a): 06 lut 2018
Witajcie Koledzy,
mam do Was pytanko, może ktoś będzie w stanie mi pomóc.
Komunikacja USART działa w obie strony - testowałem, Putty skonfigurowany poprawnie.
Cel: proste sterowanie diody. Klawisz "1" włącza diodę, a klawisz "2" ją wyłącza (ot tak, w ramach zwykłego testu).
Mój problem:
- tuż po uruchomieniu programu (włączony Putty) naciśnięcie klawisza "1" powoduje natychmiastowe włączenie diody PB0 - i jest to właściwe
- wyłączenie diody za pomocą klawisza "2" niestety wymaga dwukrotnego jego wciśnięcia, lub przytrzymania go przez dłuższą chwilę
- ponowne włączenie diody za pomocą klawisza "1" jest możliwe tylko po jego dwukrotnym wciśnięciu, lub dłuższym przytrzymaniu
Gdzie popełniam błąd? I dlaczego tak się dzieje? Z góry dzięki za podpowiedź. Poniżej wklejam kod:
PostNapisane: 6 lut 2018, o 21:13
Aby sprawdzić warunek "wyciągasz znak" i już go nie ma dla kolejnego sprawdzenia. A gdyby zrobić tak:
PostNapisane: 6 lut 2018, o 21:21
Super, dziękuję bardzo. Oczywiście po tej korekcie wszystko działa zgodnie z założeniem.
Czyli w momencie, kiedy odczytuję zawartość rejestru UDR0, to jest ona automatycznie kasowana, tak? Dlatego konieczne jest zastosowanie zmiennej, by chwilową zawartość tego rejestru, móc do niej bardziej "trwale" przypisać.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 21:38
Tak. Za pierwszym odczytem UDR0 odczytasz jakiś znak a za drugim 0x00 co nie jest żadnym znakiem. Dodatkowo jest tam FIFO na 2 znaki dlatego sprawdza się bit RXC0, który informuje czy jest coś co warto czytać.
