Teraz jest 17 wrz 2026, o 12:44
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:23
Dołączył(a): 23 paź 2017
Koledzy podpowiedzcie jak mogę zatrzasnąć zmienną ?
Chodzi o to że zmienna cały czas się zmienia i w danym momencie chciałbym zrobić tak jakby zdjęcie (zatrzask) jej wartości i żeby ta wartość była zatrzymana do momentu kiedy ją wyzeruje.
Podpowiedzcie jak to zrobić?
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:28
Dołączył(a): 05 sie 2012
W danym momencie zrób operację:
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:29
Dołączył(a): 23 paź 2014
w miejscu gdzie zmienna jest ładowana/inkrementowana/dekrementowana lub jakie inne "ana" wstawiasz warunek od flagi. W momencie gdy chcesz "zatrzasnąć zmienną" przestawiasz flagę i zmienna stoi - jakkolwiek to zabrzmiało :lol:
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:53
Ok ale jak to zrobić np. na takim przykładzie:
PostNapisane: 5 lut 2018, o 22:10
Dołączył(a): 26 sty 2016
Powołujesz sobie zmienną dodatkową. I do tej zmiennej zapisujesz to swoje i wtedy, kiedy potrzebujesz. Napisz jaśniej, jaką zmienną i kiedy chcesz zatrzasnąć
PostNapisane: 5 lut 2018, o 22:20
Ok opiszę dokładnie:
Jak przyciskam przyciski powstaje taki warunek:
czyli jeśli jest w/w warunek jest spełniony (wciśnięte przyciski) to w tym momencie chciałbym zatrzasnąć zmienną " i "
PostNapisane: 5 lut 2018, o 23:38
no to tworzysz sobie drugą zmienną i w momencie wystąpienia warunku od przycisku kopiujesz i do tej zmiennej czyli:
PostNapisane: 6 lut 2018, o 16:21
Bardzo dziękuje za pomocną podpowiedz, spróbowałem i jednak mam jeszcze pewien inny problem - otóż zmienna kopia jest kopiowana cały czas jak przycisk jest wciśnięty ten przycisk
kasuje wyświetlaną cyfrę na wyświetlaczu przykład może się różni od tego bo tu lecą liczby w pętli i jak przycisk wcisnę cyfra jest kasowana a jednak palec parę mikrosekund trzymam przycisk
i jak puszczę to nie zdążę zapisać ostatniej wyświetlanej (zatrzaśniętej kopi którą to chcę skopiować) cyfry ponieważ jak trzymam przycisk to warunek
jest spełniany a pętla się kręci.
a jak puszczę to już jest damno "0:
Może trochę namieszałem w tym pytaniu ale jeszcze raz sprecyzuje wciśnięcie przycisku powoduje skasowanie wyświetlacza ja jednak chciałbym zrobić zdjęcie wartości liczby wyświetlanej
na wyświetlaczu przed jej skasowaniem jak to zrobić????
Jak zrobić żeby zdążyć zapisać (skopiować ostatnią wyświetlaną cyfrę) przed puszczeniem przycisku.?
PostNapisane: 6 lut 2018, o 16:50
Dołączył(a): 01 lis 2015
np. powołaj sobie zmienną "kopia" przed pętlą while a nie wewnątrz, to nie zostanie zmieniona po wyjściu programu z for'a.
albo- z tego co widzę/przeczuwam, zainteresuj się funkcjami: random, rand ...
PostNapisane: 6 lut 2018, o 17:10
Kolego, pokaż ten swój kod. I sprecyzuj, co chcesz zrobić. Podejrzewam, że wiem, co chcesz zrobić, ale pytasz o zupełnie inne rzeczy
PostNapisane: 7 lut 2018, o 02:22
Dołączył(a): 28 paź 2013
Problem polega na tym, że jak przyciskasz przyciski, to warunek wykrywający trwa bardzo długo i nie jesteś w stanie zamrozić interesującej Ciebie wartości, bo ta jest cały czas zamazywana przez nowe "przechwytywanie". Zrób sobie jeszcze jedną zmienną, która ma wartość 0. (byte flaga = 0;) Swoje "i" kopiujesz tylko wtedy, gdy przyciski masz wciśnięte AND flaga == 0. Oprócz kopiowania, zmień flagę na 1.
PostNapisane: 7 lut 2018, o 08:57
Ja bym sugerował koledze solidne przestudiowanie BB, bo widząc Twoje pytania w różnych tematach to ewidentnie widać, że brak Ci podstaw. I nie mówię tego, żeby Ci 'dogryźć' tylko, aby zaoszczędzić Ci frustracji związanej z programowaniem.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 02:16
kolego micky nie takiej odpowiedzi potrzebowałem tylko takiej jak kolega czarusgg , który mi pomógł.
