Teraz jest 30 paź 2026, o 02:18
PostNapisane: 2 lut 2018, o 11:54
Dołączył(a): 30 cze 2016
Witam. Analogowo i radiowo to bardzo mało wiem, ale zachciało mi się radia analogowego. Wzmacniacz jeszcze jakoś tam zbuduję ale radia nie umiem. Więc tak. Znalazłem taki schemat w Google
Obrazekno i nie wiem jakie parametry powinny miec L, C, C1, D by grało 90MHz a tego wzoru co tam jest to niezbyt umiem policzyc.
Situs != Situs
PostNapisane: 2 lut 2018, o 12:04
Częstotliwość = 1/ 2* Pi * Pierwiastek z(Indukcyjnośc * Pojemność) ;)
PostNapisane: 2 lut 2018, o 12:50
No a częstotliwośc w hz? Czy mhz? Indukcyjnosć w H? Pojemność w uF? Czy F?
Situs != Situs
PostNapisane: 2 lut 2018, o 13:30
Dołączył(a): 01 lis 2015
jednostki we wzorach są podawane bez przedrostków wielokrotności.
czyli f [HZ] , C [C] , R [Ω], L [H]. nie w mili, mikro, kilo, mega, nano...
w Twoim przykładzie L*C = ( 2π / 90000000 )²
PostNapisane: 2 lut 2018, o 14:10
Dzięki za pomoc, jakoś to policze
Situs != Situs
PostNapisane: 2 lut 2018, o 15:13
Dołączył(a): 28 lis 2012
Situs napisał(a):
... i nie wiem jakie parametry powinny miec L, C, C1, D by grało 90MHz a tego wzoru co tam jest to niezbyt umiem policzyc.
A co Ty chcesz słuchać na 90MHz w modulacji AM?
Druga sprawa, że to zbyt duża częstotliwość dla radia detektorowego i to nie zadziała.
Grzegorz
PostNapisane: 2 lut 2018, o 16:35
Dołączył(a): 08 mar 2014
Ten układ możesz zestroić z falami długimi i odbierać 1 PPR Kondensator C regulowany najlepiej powietrzny 380 pF cewka 2x150 zwoi z odczepem .
1+1=10
PostNapisane: 2 lut 2018, o 21:09
Znaczy się tak. Chciałem tylko AM, by potem to na FM przerobić.
To jaki by schemat dać dla 90MHz?
Situs != Situs
PostNapisane: 3 lut 2018, o 06:40
Tego nie da się przerobić, Bo albo budujesz tor AM albo FM. Na Twoim miejscu, jeśli ma to służyć tylko do odbioru stacji radiowych, to zdecydowanie FM. A żeby nie było , że tylko analogowo, dołożyłbym wyświetlanie częstotliwości na czterech segmentach LED i np ATtiny .
1+1=10
PostNapisane: 3 lut 2018, o 09:14
Dobra, może sobie jakiś moduł cyfrowy kupię. Ale i tak mi te radia pewnie nie wyjdą bo jedyne dlawiki jakie mam to kilka 10uH i jedna samoróba więc raczej lepiej chyba kupić moduł cyfrowy
Situs != Situs
PostNapisane: 3 lut 2018, o 09:30
Ale to tak nie działa!
To tak jakbyś chciał z ugotowanego jajka na twardo zrobić jajecznicę :)
Nie rozumiesz podstawowych parametrów i pojęć związanych z modulacją. Poczytaj troszkę na ten temat a zrozumiesz co chciałeś zrobić...
https://www.engineersgarage.com/contribution/difference-between-am-and-fm-modulation
https://www.youtube.com/watch?v=QEubAxBfqKU
NIE poddawaj się tak szybko! Bo z takim podejściem nic nie osiągniesz! Powalcz troszkę, poeksperymentuj - zbudowanie radia detektorowego jest bardzo proste i daje niesamowitą satysfakcję. Tutaj masz przykład bardzo prosty do odwzorowania:
https://www.youtube.com/watch?v=IKicH2mi5uQ
Grzegorz
PostNapisane: 3 lut 2018, o 22:48
Pobawiłem się na 1200 khz AM od rana do wieczora :lol: . I takie pytanko. Czy FM "skacze po stacjach" np jak głośniej to 90.05 a ciszej 90.01? Trochę sobie pooglądałem ale dalej tego trochę nie ogarniam.
Situs != Situs
PostNapisane: 5 lut 2018, o 08:49
Dołączył(a): 24 sty 2012
Tak na prawdę, to żadne radio nie powinno "skakać po stacjach". ;-)
PostNapisane: 5 lut 2018, o 09:36
No to fm dalej nie ogarniam i raczej nie ogarnę. Pytanie kolejne: czy w przypadku fm jest nadawana zmodulowana już fala?
Situs != Situs
PostNapisane: 5 lut 2018, o 10:45
Dołączył(a): 04 cze 2014
No a jak to sobie inaczej wyobrażasz? Sygnał mcz. jest modulowany nośną np. o częstotliwości 90MHz. Po stronie odbiornika dostrajasz się do nośnej a w demodulatorze wyodrębniasz sygnał mcz. wzmacniasz go i na głośnik( to tak w dużym uproszczeniu bo wchodzi jeszcze pilot stereo, RDS i inne).
Co do "skakania po stacjach" i ciszej głośniej to nie tędy droga bo jeżeli częstotliwość nośnej to 90,05MHz to do tej częstotliwości musisz się dostroić, jeżeli dostroisz się na 90,01MHz to nadal możesz odbierać sygnał ale zmniejsza się moc i wchodzą szumy. Dlaczego możesz odbierać? ano dlatego, że żaden filtr wejściowy odbiornika nie jest idealny. Poczytaj o filtrach wejściowych i krzywych dzwonowych a będziesz wiedział dlaczego tak się dzieje.
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:46
Tak samo jak w przypadku AM. Tyle tylko, że jest to inny rodzaj modulacji.
Z tego powodu przy AM może to być radyjko detektorowe, zaś przy FM tego tak się nie da zrobić
bo potrzebne są dodatkowe układy demodulujące.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 21:27
Dzięki za wszystkie porady, jak będę miał czas, to wszystko się przyda
Situs != Situs
PostNapisane: 7 lut 2018, o 09:11
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Ja dodam tylko, że odbiór FM jest możliwy na odbiorniku detektorowym.
A wynika to z charakterystyki obwodu rezonansowego, który dla częstotliwości rezonansowej wprowadza najmniejsze tłumienie, a im bardziej częstotliwość sygnału różni się od częstotliwości rezonansowej tym tłumieni jest większe. Jeżeli obwód rezonansowy będzie "trochę" niedostrojony do częstotliwości sygnału, to amplituda sygnału będzie zależeć od częstotliwości. Po wyprostowaniu uzyskamy sygnał m.cz.
de gustibus non est disputandum
