Teraz jest 28 wrz 2026, o 02:29
PostNapisane: 30 gru 2012, o 15:07
Dołączył(a): 27 lis 2012
Od kilku dni mam problem. Wszystko ładnie chodziło i chciałem przejść do następnego ćwiczenia. A tu nagle przestał chodzić zegarek RTC. Tzn niezależnie od tego jaki czas nastawię, to pojawia się godzina 09:34:27, którą kilka dni temu nastawiłem. I czas stoi w miejscu. Sprawdzałem, że rejestr 0 (kontrolny zegarka) ma wartość 0 (same zera). Połączenie Int0 takie jak w książce. Nie wiem, czy jest przejście na kabelku, ale zmiana kabelka nie pomogła. (czas najwyższy kupić za 10 zł miernik cyfrowy!) Układ zachowuje się tak jakby nie było przerwania INT0. A może RTC się skopsało?
PostNapisane: 30 gru 2012, o 15:20
Dołączył(a): 14 lis 2011
ustaw sobie mruganie diody wyzwalane przerwaniem bedzies wiedzial czy przerwania dziala i co ile ?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 30 gru 2012, o 15:40
Podłączyłem bezpośrednio INT z zegara na katodę diody i nie świeci. Tak jakby cały czas była jedynka.
PostNapisane: 30 gru 2012, o 16:17
Z tym rozładowywaniem VCAP'a to bym uważał żeby biedak soków czyli elektrolitem się nie posikał ;)
A dioda LED podłączona do wyjścia INT układu PCF po prostu MUSI migać - no MUSI ;) ... chyba że kolega coś źle łączy albo kabelki się poplątały albo urwały albo coś podobnego.
PostNapisane: 30 gru 2012, o 18:58
GwynBleidD napisał(a):
Odłącz zasilanie od płytki, rozładuj czymś VCAPa i podłącz zasilanie spowrotem
Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo!!!
Warto zapamiętać, to może być coś typowego!
Ale teraz będzie mnie dręczyć jak ten kop zadziałał.
Dzięki
PostNapisane: 5 sty 2013, o 19:35
Dołączył(a): 01 sty 2013
Heh, a nie można byłoby wyjąć poprostu RTC z podstawki ? :D
PostNapisane: 5 sty 2013, o 19:39
hahaha ;) najprostszy pomysł - ja sam na niego nawet nie wpadłem hahahah ;) nie ma to jak porady na forum ;) NAJBEZPIECZNIEJSZA opcja ;)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:04
A we wszystkich zestawach ATB są podstawki?
We wszystkich począwszy od pierwotnej wersji 1.00 ;)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 19:50
Ahaaaaa... czyli różnią się tylko tym, że są precyzyjne albo zwykłe?
Bingo ;)
PostNapisane: 10 sty 2013, o 12:14
No to na przyszłość będę radził, żeby wyjąć z podstawki :) Człowiek się całe życie uczy :D
No widzisz - ale ja sam przecież jak wyżej pisałem - to zapomniałem o tym - że najprościej to wyjąć z podstawki - skleroza ;)
