Teraz jest 13 cze 2026, o 12:23
PostNapisane: 21 sty 2018, o 18:53
Dołączył(a): 23 lut 2015
Witam serdecznie.
Chcę wykorzystać ASC758 do pomiaru Prądu Napięcia przemiennego tylko że Adc bardzo mi sakacze. Robiłem usrednianie wyniku ale pomiar trwa zbyt długo. Wyczytałem gdzieś o VRMS tylko niewiem jak to wyliczyć. Może ma ktoś jakiś pomysł? Z góry dziękuję.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 19:57
Dołączył(a): 22 gru 2013
Po pierwsze schemat, po następne: za mało informacji na temat sposobu pomiarów, itd...
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Nie bardzo rozumiem pojęcie "prądu napięcia" zgaduje, że to przejęzyczenie.
Układy od Allegro MicroSystems w tym ASC758 całkiem dobrze się sprawują przy pomiarach prądu AC z naszej sieci energetycznej (50Hz), jednak jeśli mierzysz małe wartości prądów ( < 0.5 A) warto wspomóc się wzmacniaczem na wyjściu układu ASC (żeby nieco zwiększyć amplitude sygnału ).
Pomiar RMS wymaga z zasady 2 rzeczy:
1) Wyliczenia częstotliwości sygnału ( dla mikrokontrolerów było by to FFT w większości przypadków ).
Całość możesz uprościć darując sobie FFT pod warunkiem, że pomiary dotyczą naszej sieci energetycznej, wtedy możesz przyjąć częstotliwość sygnału równą 50Hz i z względnie niewielkim błędem masz okres równy 20ms.
2) Próbek z całego okresu sygnału tj. przy 50Hz z całych 20ms z założonym przez Ciebie okresem próbkowania np. co 100us masz 200 próbek.
Mając komplet danych wyliczasz z wzoru Obrazek napięcie ( w wzorze x(t) ). Ponieważ mikrokontrolery działają w dyskretnej dziedzinie czasu całkę zamieniasz na sumę czyli w opisie "słowno-muzycznym" musisz wyznaczyć pierwiastek z sumy kwadratów za okres pomiarów. (po prostu za całkę wstawiasz znak sumy od t0 do t0 + T)
Mam nadzieje że da się zrozumieć to co napisałem.
Zapomniał bym, jeśli zależy Ci na odfiltrowaniu sygnału, a uC nie daje rady cyfrową filtracją, to co stoi na przeszkodzie żeby z wzmacniaczy i kilku elementów RC zbudować filtr np. Butterworth'a? ( tanie rozwiązanie hardwarowe )
PostNapisane: 24 sty 2018, o 13:56
Bardzo dziękuje za odpowiedz . ale widzę że jednak mnie to lekko przerasta.
