Teraz jest 12 lut 2025, o 12:27
PostNapisane: 29 gru 2012, o 16:11
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Walczę z kodem programu pilota RC5 z książki. Nie bardzo rozumiem ten fragment.
data |= ( (1<<15)|(1<<14)|(tog<<13)|(adr<<8)|(cmd<<2) );
Rozumieniem, że na bicie 15 i 14 wpisywana jest "1", że na bicie 13 "tog" ale na który i jak jest wpisywany adr i cmd. Ramka ma mieć 14 bitów (dwa bity startu + jeden toggle + 5 adres + 6 comenda) a tu mi wychodzi jakoś inaczej. Czy "adr" przesuwany jest na 8 bit, a "cmd" na 2? Proszę o wyjaśnienie.
PostNapisane: 29 gru 2012, o 16:36
Adres (adr) przesuwany jest o 8 bitów w lewo tzn. wszystkie jego bity są przesuwane i jego bit 0 jest na pozycji 8 zmiennej data, a bit 4 na pozycji 12 zmiennej data. Bity 7, 6 i 5 adr muszą być wyzerowane. Bity 1 i 0 zmiennej 16-bitowej data są nie używane.
PostNapisane: 29 gru 2012, o 16:39
a zaglądałeś w ogóle do kodów źródłowych na DVD dołączonym do książki ? do lekcji VIDEO ??? do ECLIPSA ? ;)
zobacz co masz w kodzie na DVD - może to nieco ci rozjaśni ?
ale jeśli nadal coś niejasne to pytaj dalej ok?
PostNapisane: 29 gru 2012, o 17:41
Tak oczywiście, że zaglądałem i mniej więcej rozumiem o co chodzi tyle, że tego jakoś nie mogłem uchwycić. Dzięki koledze Krauser trochę ruszyło. Te dwa najmłodsze bity zmiennej "dane" które nie są używane mnie zmyliły i nie mogłem się doliczyć.
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Walczę dalej.
Tomasz
Proszę mam to wydrukowane przez sobą i nie zauważyłem że tam są dwa XX i liczę i liczę... Chyba czas na przerwę.
