Teraz jest 17 lip 2026, o 05:37
PostNapisane: 8 sty 2018, o 12:26
Dołączył(a): 03 paź 2013
Witam wszystkich
czy u was w najnowszym buildzie też występuje problem z wyświetleniem konsoli?
Próbowałem przestawiać opcje widoku konsoli (pokazuj konsolę AVRDUDE) oraz resetować program i w żadnym wypadku konsola nie chce się u mnie wyświetlić.
Instalowałem ponownie drivery USBASP oraz AVRDUDE, to także nie pomogło.
System operacyjny Windows 10 Pro 64bit
Macie może link do archiwalnego buildu 81 lub starszego? Sprawdziłbym czy problem jest globalny(i dotyczy mojego systemu) czy jest obecny tylko w bulidzie 82.
Elektro
PostNapisane: 8 sty 2018, o 18:47
A sprawdź to tak, żeby był błąd czyli odczytaj procka bez podłączonego procka ;) i zobacz czy się pojawi konsola czy nie
PostNapisane: 8 sty 2018, o 18:51
Dołączył(a): 09 gru 2014
Wygląda na to, że u Ciebie, bo u mnie śmiga bez problemu.
Spróbuj zainstalować AVRDUDE jeszcze raz, bo coś mi się wydaje, że tu leży problem.
PostNapisane: 9 sty 2018, o 09:56
Tak też robiłem z flashem czy eepromem, niestety konsola się nie pokazuje.
Czy okienko konsoli jest jako nowa zakładka na pasku otwartych aplikacji, albo jest jakoś widoczna w Task Managerze?
Mam pewne przypuszczenie, że okienko owe zostało mi poza obszarem pulpitu gdy korzystałem kiedyś z innej konfiguracji wielu monitorów.
Jeżeli okienko konsoli nie tworzy żadnej zakładki widocznej w systemie, to powinno choć raz na uruchomienie programu sprawdzać czy jest na jednym z aktywnych monitorów.
Jeżeli jednak tworzy jakieś zakładki, to problem nadal mam, ponowne zainstalowanie mkAVRcalculatora nic nie dało, wyczyszczenie folderu w dokumentach też nie.
Może rejsetr systemu wyczyścić?
AVRdude też reinstalowałem kilka razy w obu konfiguracjach(z gadżetem eclipse i bez)
Ok, w rejestrze systemu znalazłem problem, w "Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\mkAvrCalculator" mamy dwa parametry które odpowiadają za pozycję okienka konsoli:
frmAvrDudeConsoleLeft i frmAvrDudeConsoleTop, oba były na minusie i okienko konsoli faktycznie było poza obszarem wyświetlania.
Mirku, proszę uwzględnij ten problem przy kolejnych wersjach mkAVRcalculatora i innych aplikacji, to jest tylko jedna linijka kodu do dopisania :)
Pozdrawiam i powodzenia w kolejnych projektach
PostNapisane: 9 sty 2018, o 16:16
Tak masz rację - muszę to poprawić - dzięki za uwagę
PostNapisane: 10 sty 2018, o 11:12
Dołączył(a): 18 gru 2013
mam małą sugestię dotyczącą narzędzia do obliczania dzielnika rezystancyjnego w MkAVRcalc.
Otóż taki dzielnik przydaje się w różnych miejscach, gdzie mamy do czynienia też z większymi prądami,
więc czy można by dodać wskazanie prądu płynącego przez rezystory no i od razu moc jaka się na nich odłoży.
To już nie trzeba będzie samemu liczyć jakiej mocy rezystor musi być
No a jeśli już jesteśmy przy rezystorach i prądach, to może podobną zakładeczkę dla diod ?
wtedy wszytko było by w jednym miejscu :)
