Teraz jest 27 sie 2026, o 04:09
PostNapisane: 1 sty 2018, o 22:28
Dołączył(a): 27 lip 2017
Udało mi się zrobić aktualizacje projektu pod CDC232 na atmege8 12MHZ (Uwaga działa tylko na tym taktowaniu). Właśnie nie wiem czemu nie chce mi obsłużyć USB, cały czas wyświetla "Nieznane użadzenie USB(żadanie Deskryptora urządzenia nie powiodło się), kompilacja CDC232 udała się, programowanie urządzenia też ale niestety nie odpowiada. W pliku usbconfig.h na lini 62 jest ustawianie na jakim porcie ma komunikować się z USB zmieniam ale nadal nic. Ktoś móglby poinstruować mnie jak to zrobić albo powiedzieć co źle robię ?
Link do zauktualizowanego programu CDC232 pod najnowszy atmel toolchain.
CDC232 został dołączony do postu.
PS<<Przerabiam stary programator USBASP (chinski on ma wyprowadzenia RX i TX na CANDA pod GND). I nie piszcie ,że lepiej kupić przejściówkę i nie warto kombinować ponieważ chcę się nauczyć przerabiać kod i itp. Takie zmienianie urządzeń z ograniczeniami w pinach to nauka kombinowania i wychodzenia z trudnych sytuacji. Jak ktoś to niech powie gdzie trzeba jeszcze zmienić polecenia aby zrobić aby działało , sterowniki do CDC232 zainstalowałem. Schemat starego USBASP jest taki jak orginalny więc nie opłaca się wstawiać go.
EDIT 02.01.2018:
Udało mi się jakąś zmienić ale nie jestem pewny czy poprawnie bo wyskakuje Nieznane urządzenie USB(nieprawidłowy deskryptor konfiguracji ) bład 43, jest ktoś kto mógłby pomóc ?
EDIT 02.01.2018 13:07:
Udało mi się w prawdzie zrobić , już wykrywa ale jest bład 10, nie udało się uruchomić urządzenia. Nadal myślę co dalej zrobić, jak mi się uda to zajmę się softwarowych uart do 9600baud.
Załączam zip z wsadem na atmel toolchain który powinien działać. DZIAŁA TYLKO NA 12MHZ ATMEGA8, SCHEMAT TAKI SAM JAK ORGINALNY USBASP. Jedyny problem jest taki że bład 10 ale nie długo naprawie, na PuTTY czasami działa czasami nie. Można to nazwać już prostym DIY
Ale nadal jest taki problem:
Ostatnio edytowano 2 sty 2018, o 13:42 przez tomek89mcpl, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2 sty 2018, o 08:28
Załączniki wstawiamy w zipach.
PostNapisane: 2 sty 2018, o 10:06
Nie mogą być w .rar ?
PostNapisane: 2 sty 2018, o 10:38
Nie, bo rar nie jest natywnie wspierany w roznych systemach operacyjnych. Nie wiem w ogóle skąd pomysły na używanie rar'ow?
PostNapisane: 2 sty 2018, o 10:39
ok, ale mogłeś powiadomić na prv, a masz jakiś pomysł aby to zrobić ?
PostNapisane: 2 sty 2018, o 12:23
Dołączył(a): 26 sty 2016
Ja mam :)
W windowsie możesz kliknąć prawym klawiszem na folder, a następnie wybrać "Wyślij do" -> "Folder skompresowany (*.zip)" (albo podobnie).
WinRar umożliwia pakowanie folderów w formacie .zip. Na pewno, jeśli wybierzesz opcję kompresowania, gdzie wyskakuje dodatkowe okno.
7zip ma opcję kompresowania do .zip z menu spod prawego przycisku myszy.
A innych programów nie znam. Ale obstawiam, że wiele ma taką opcję.
Aha, jest jeszcze taki program jak KGB archiver. I chyba też ma opcję pakowania do .zip
PostNapisane: 2 sty 2018, o 12:54
Ja potrzebuje pomocy do tego co w temacie a nie do pakowania !!! Potrzebuje pomocy aby rozwiązać problem!!!
PostNapisane: 19 sty 2018, o 11:44
A probowales podlaczac sie pod rozne USB na roznych komputerach? Z oraz bez USB hubow po drodze?
PostNapisane: 20 mar 2018, o 19:15
Tak
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 19:04
Tylko musisz mieć usb 2.0 bo 3.0 szwankuje przy cdc232
