Teraz jest 13 sie 2026, o 04:39
PostNapisane: 30 gru 2017, o 09:51
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć
W jakim stanie jest pin, zaraz po resecie mikrokontrolera jeżeli nie jest ustawiony ani jako wejście, wyjście ani jaki interfejs. ?
Pytam, ponieważ tworzę sobie pcb na którym będą połączone raspberry Pi i stm32 poprzez magistrale spi i i2c. Docelowo będzie używana chyba tylko jedna magistrala(I2C), więc piny spi w stm32 i w RPI będą podłączone ze sobą ścieżką, ale nie będą używane, magistrala SPI wogóle nie będzie zaimplementowana. Czy grozi to jakimiś problemami, zwarciem itp?
Domyślnie piny w stm32 i Rpi są ustawione jako wejścia?
PostNapisane: 30 gru 2017, o 13:08
Wszystko masz w nocie procesora.
PostNapisane: 30 gru 2017, o 14:15
No tak, jako wejścia w stanie wysokiej impedancji.
Więc nie bezie problemu jeśli mikrokontrolery będą podłączone?
Może to banalne pytanie, ale nie jestem elektronikiem.
PostNapisane: 3 sty 2018, o 20:38
Cześć, pojawiły się małe problemy których do końca nie wiem jak rozwiązać.
Czytałem, że metalizacja otworów zmniejsza średnicę tegoż otworu. Pytanie jak bardzo go zmniejsza. Na PCB będę miał dużo listw kołkowych(goldpinów). W Eagle'u otwór dla takiej listwy ma 0.8mm a sam goldpin niewiel mniej. Tak samo z listwą śrubową. Czy po metalizacji kołki i listwy śrubowe będą pasowały? Muszę jakoś sam powiększać te otwory w Eaglu, czy firma wykonująca płytkę to sama zrobi?
Druga sprawa to polygon GND. Znika po zamknięciu Eagle'a i ponownym uruchomieniu, zostaje tylko obrys przerywaną linią. Po kliknięciu Ratsnest znowu się pojawia. Czy wszystko robię OK. Pracownik firmy produkującej PCB też będzie musiał klikać Ratsnest?
Z góry dzięki.
PostNapisane: 3 sty 2018, o 20:58
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Poligon po prostu pozostaje ukryty ale jak wygenerujesz pliki Gerbera dla firmy to poligon będzie.
Co do listw i złączy to 0,8mm wystarczy. Swobodnie Ci wejdą - metalizacja zmniejsza otwór ok.1mils-a więc spoko
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 4 sty 2018, o 01:33
Dopytaj płytkowni. Z tych co korzystalem to zawsze rozwiercali otwory od metalizacje bodaj o 0,1mm, żeby po metalizacji wyszedł otwór nie mniejszy niż żądany.
Ostatnio edytowano 4 sty 2018, o 19:02 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sty 2018, o 10:33
Zapytałem, firma odpowiednio powiększy otwory.
Nigdy nie robiłem gerberów. Co gdybym chciał zlecić robienie płytki z pliku .brd?
PostNapisane: 4 sty 2018, o 11:06
Jeżeli firma w której zamawiasz dopuszcza pliki *brd to nie ma problemu ale pewnie wtedy będzie jakaś dopłata bo sami będą generować pliki Gerbera do produkcji.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 11:08
Jaki spacing dajecie przy Polygonie GND? Ja zamierzam dać 32 mils.
