Teraz jest 7 mar 2025, o 08:36
PostNapisane: 24 gru 2017, o 01:14
Dołączył(a): 03 lip 2017
Witam!
Piszę program na atmegę328, mam problem z tym fragmentem:
Eclipse mi krzyczy, że nie wie co to PCIE, a potem, że nie wie co to PCMSK1,PCINT9, PCINT8 (chcę podłączyć enkoder pod PC0, PC1);
Próbowałem zamiast GICR wpisać PCICR, a pod PCIE - PCIE1, ale bez skutku, którędy droga?
(co ciekawe o GICR eclipse się nie burzy, choć atmega328 nie ma tak owego :D )
PostNapisane: 24 gru 2017, o 10:37
Dołączył(a): 29 mar 2015
Jeżeli eclipse wstawia krzaczki i podkreśla symbole, a kompilacja przebiega poprawnie należy:
-we właściwościach projektu zmienić procesor na jakikolwiek inny
-zrobić clean projektu
-zmienić procesor na ten właściwy
-zrobić clean i build projektu.
Problem powinien zniknąć :)
PostNapisane: 24 gru 2017, o 11:06
Niestety nie wziął i zniknął :(
PostNapisane: 24 gru 2017, o 11:12
Spróbuj to samo zrobić w MkClipsie.
PostNapisane: 24 gru 2017, o 11:24
Po raz milion czterysta sześćset pięćdziesiąt ósmy .... ale przypomnę ... no bo dzisiaj Wigilia ;)
Panie kochany - zlituj się ;) co to za problem
- albo naprawić indeksy w Eclipse - i już wybacz, że nie będę mówił jak bo jest jedna opcja i można znaleźć też prawie w co drugim poście
- albo .... i to NAJWAŻNIEJSZE -
1. założyć nowy workspace
2. zaimportować tam ten projekt z ptaszkami szlaczkami twoimi
3. nie ma bata wtedy znikną - chyba że coś robisz nie tak albo jakiegoś eclipse szrota używasz
4. jak pkt.2 wyjdzie to w zasadzie możesz do nowego workspace HURTEM zaimportować WSZYSTKIE projekty ze starego workspace bo być może ono jest uszkodzone, a robi się to też mega prosto taki import całego workspace
i po zawodach
PostNapisane: 24 gru 2017, o 11:48
Ano działa, dzięki Panie Gwiazdorze :D
Jeszcze jedno pytanie, dla pinów PC0, PC1 to jest poprawne?:
Już nie ważne, wygrałem swoją walkę z biblioteką :D
PCICR |= (1<<PCIE2);
zamieniłem na PCIE1...
Warto to dodać do pliku nagłówkowego ;)
