Teraz jest 3 cze 2026, o 05:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 1 sty 2013, o 21:42
Dołączył(a): 25 gru 2012
AVRDude w Eclipse ?
Jedyne co potrafiłem zrobić to to co zamieszczam poniżej na PrintScreenie.
Jak to teraz poustawiać ? Tam nie ma żadnych ptaszków które widziałem w innych programach graficznych :(
aaaa mam jeszce taki obrazek, tylko dlaczego tam jest do wyboru tylko 128kHz i 8MHz ? a nie ma np 4MHz ? Chciałem się upewnić, żeby nie zablokować procka.
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:17
miałem na myśli wpisanie ręcznie z konsoli ... ale co kto lubi ... uważaj żebyc megi nie zabloczył
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:46
Coś chyba źle robię działa to w cały świat.
Ustawiam na 8MHz w fusebitach w eclipse zmieniam na 8MHz i nadal się _delay_ rozjeżdżają. Tylko najgorsze jest to, że do wyboru mam tyko 8MHz i 128kHz tak jak pokazałem na rysunku powyżej. Więc nawet nie mogę powrócić do 1MHz.
A jak to się robi w tej konsoli i gdzie ?
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:48
Nie przestawiłeś fusa CKDIV8 i wciąż taktujesz 1MHz
PostNapisane: 1 sty 2013, o 23:10
No i teraz rozumiem :) Zmieniłem tylko w eclipse, a fizyczne było nadal 8MHz podzielone przez 8 czyli 1MHz. Inne częstotliwości (oprócz 1MHz i 8MHz) są nie dostępne ponieważ AVRDude nie ma innych podzielników tak jak inne programy do FuseBitów. No ale skąd mogłem o tym wiedzieć. Dobrze, że jest takie forum :)
Mnie na dzisiaj wystarczy nowych informacji.
Tak sobie myślę, że można by było zmienić tytuł tego tematu, ponieważ zrobił się nie mały a DUŻY problem. Ponadto było poruszone bardzo wiele wątków. Niech moderatorzy o tym zadecydują i ewentualnie zmienią wedle życzenia.
Na razie dziękuję serdecznie za wszelką pomoc.
PostNapisane: 1 sty 2013, o 23:37
ale jakie podzielniki ma mieć AVRDUDE ??
masz wewnętrznie dostępne zależnie od mikrokontrolera pare opcji do max 8MHz
w twoim wypadku 1 i 8Mhz
na zewnętrzny kwarc zwykle sie ustawia >8Mhz bo dajesz sobie dowolny od 8Mhz do 16Mhz
i jaki masz deklarujesz w programie
avrdude do tego niema nic :P
PostNapisane: 2 sty 2013, o 00:04
Człowiek się uczy przez całe życie. Szczerze pisząc nigdy mnie nie interesowało taktowanie procesora, jakoś zawsze wystarczało mi 1MHz. Pewnie gdyby nie to forum, to tak by pozostało.
Sugerowałem się stroną tytułową datasheet atmegi328 gdzie jest napisane:
– ATmega328P: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
czyli jest tam wiele dostępnych częstotliwości w zależności od napięcia. Przypuszczałem, że są to wewnętrznie dostępne częstotliwości. Stąd jak zobaczyłem w AVRDude tylko 2 dostępne wartości to przypuszczałem, że to wina 'ograniczeń' programu. Dopiero teraz przeglądając dokumentację pod względem taktowania doszedłem do rozdziału:
8.2.1 Default Clock Source
The device is shipped with internal RC oscillator at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8 pro-
grammed, resulting in 1.0MHz system clock. The startup time is set to maximum and time-out
period enabled. (CKSEL = "0010", SUT = "10", CKDIV8 = "0"). The default setting ensures that
all users can make their desired clock source setting using any available programming interface.
gdzie zostało potwierdzone to co kolega SunRiver napisał :)
