Teraz jest 7 lis 2026, o 11:19
PostNapisane: 13 gru 2017, o 09:34
Dołączył(a): 08 lut 2016
Hej
Mam problem posiadam mikrokontroler STM32F411CE, uruchomiłem na nim SPI1 konfiguracja pinów:
PA4 NSS
PA5 SCK
PA6 MISO
PA7 SCK
Niestety mam problem z sygnałem NSS, z niewiadomych przyczyn nie pojawia on się na magistrali na całą transmieję, czy może mi ktoś powiedzieć co robię nie tak. Chciałbym używać tego sygnału programowo. Załączam program zaznaczam, że chciałbym tylko wysyłać dane:
Załączam zrzut ekranu z analizatora stanów logicznych (Nie ustawiałem go na razie na protokół SPI, ale widać co się dzieję)
Channel 0 CS
Channel 1 SCK
StaryAnoda
PostNapisane: 13 gru 2017, o 13:13
Dołączył(a): 22 sty 2014
spróbuj przed wpisaniem danych do rejestru DR sprawdzać flagę TXE a potem też TXE RXNE i BSY. Na koniec odczytaj bajt z SPI1-DR
REFERENCE MANUAL napisał(a):
When BSY is set, it indicates that the SPI is busy communicating. There is one exception in
master mode / bidirectional receive mode (MSTR=1 and BDM=1 and BDOE=0) where the
BSY flag is kept low during reception.
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Jeżeli chcesz transmitować tylko to ustaw 1 kierunkowy tryb:
BIDIMODE = 1 i BIDIOE = 1
wtedy flaga BSY działa normalnie ;)
PostNapisane: 14 gru 2017, o 19:48
Ok dzięki ale rozumiem że dane z rejestru DR i tak muszę odczytywać nawet jeżeli nie używam MISO ?
PostNapisane: 14 gru 2017, o 19:59
Jak nie używasz miso to ustaw tryb jednokierunkowy. Po co masz marnować pin?
PostNapisane: 14 gru 2017, o 20:00
Tak ustawiłem na tryb jednokierunkowy. Ale teraz pytanie czy mam odczytywać dane z rejestru DR jeżeli tego nie zrobię to SPI nie działa.
PostNapisane: 16 gru 2017, o 09:26
Niestety zastosowałem się do Twoich rad, ale dalej nie działa pin CS
