Teraz jest 28 lip 2026, o 14:01
PostNapisane: 30 lis 2017, o 15:03
Dołączył(a): 12 paź 2014
Witam. Chcę przerobić kod mirka żeby mógł pracować bez lcd. Program Z podłączonym wyświetlaczem działa prawidłowo, lecz gdy odłączę lcd to program staje. Próbowałem wyciąć z kodu linie kodu obsługi wyświetlacza lecz bez skutku :(
Byłbym wdzięczny gdyby mnie ktoś nakierował na właściwą ścieżkę. Z góry dziękuję z pomoc.
PostNapisane: 30 lis 2017, o 15:31
Dołączył(a): 24 sty 2012
A czy w bibliotece do LCD używasz pinu R/W?
Jeżeli tak to program zatrzymuje się na badaniu zajętości
wyświetlacza.
Rozwiązanie: ustawić w pliku *.h że pin ten jest na stałe
zwarty do masy.
Może pomoże ;-)
PostNapisane: 30 lis 2017, o 22:17
A nie dałoby się wywalić obsługę wyświetlacza z tego programu ? Biblioteki na których pracuje to biblioteki napisane przez Mirka. Nie rozumiem dla czego program bez tego nie działa
PostNapisane: 30 lis 2017, o 22:28
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
jeżeli nie potrzebujesz obsługi LCD i masz inny sposób na wgląd do parametrów,
to zakomentuj wszystkie wiersze zawierające lcd_.....włącznie z includem,
i ewentualnie zastąp swoimi poleceniami do wysyłania/wyświetlania lub analizy, :)
pozdrawiam.
PostNapisane: 1 gru 2017, o 00:35
Dołączył(a): 21 kwi 2016
Ahoj :--)
a jak wygląda Twoja funkcja "encoder_init()" ?? :-)
PostNapisane: 3 gru 2017, o 01:03
Witam. Poradziłem sobie z tym, wcześniej musiałem gdzieś robić błąd bo po usunięciu obsługi LCD program nie działał, teraz skrupulatnie przeanalizowałem kod i wywaliłem całą obsługę wyświetlacza. Program steruję diodami, taka zabawka dla chrzesniaka. Biblioteki są naczelnego wodza Mirka [emoji16], program działa, ta części zabawki jest już na chodzie. dziękuję za pomoc
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
