Teraz jest 24 paź 2026, o 06:45
PostNapisane: 30 lis 2017, o 13:33
Dołączył(a): 31 paź 2014
Od kliku dni walczę z pewnym problemem dotyczącym ATMEGI 328PB. Napisałem działający program na Atmege 328P, którego głównym zadaniem jest sterowanie silnikiem DC za pomocą PWM ( oczywiście przez tranzystor IRL540N, z diodą schottky'ego zamontowaną na silniku oraz drugą "dla pewności" na płytce). W przypadku użycia Atmegi 328P wszystko działa poprawnie, również z podpiętym silnikiem. Po zmianie procesora na 328PB i wgraniu programu (przez MkClipse) program działa w 100% dobrze do momentu gdy podłączę silnik wtedy procesor zaczyna się resetować.
Napisałem testowy program w Atmel Studio zawierający tylko konfigurację TIMERA1 dla fastpwm 9 bitowego i przy rozpedzaniu silnika po osiągnięciu pewnych obrotów procek się resetuje. Po odpięciu silnika wszystko działa poprawnie.
Częstotliwość na wyjściu na silnik zarówno w 328P jak i 328PB taka sama 21,6 kHz, co potwierdziło się na oscyloskopie. Procek taktowany 11,0592 MHz
W dokumentacji znalazłem zapis
"The code that is available for your existing ATmega328 variants
will continue to work on the new ATmega328PB device."
po przejrzeniu rejestrów timera faktycznie wszystkie bity są w tych samych miejscach.
Brakuje mi już pomysłów. Może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem i podpowie gdzie leży przyczyna takiego zachowania atmegi.
PostNapisane: 30 lis 2017, o 14:37
Dołączył(a): 07 cze 2016
Objawy, które opisałeś mogą być spowodowane różnicami w budowie oscylatora.
ATmega328PB nie ma możliwości ustawienia opcji taktowania nazywanej "Full Swing Crystal Oscillator" - fusebit'y CKSEL[3:0], w odróżnieniu od Atmega328P.
Z kolei opcja "Low Power Crystal Oscillator" ma następujące zalety i wady:
Atmel napisał(a):
This Crystal Oscillator is a low power oscillator, with reduced voltage swing on the XTAL2 output.
It gives the lowest power consumption, but is not capable of driving other clock inputs, and may be more
susceptible to noise in noisy environments.
Jeżeli taktujesz mikrokontroler zewnętrznym rezonatorem kwarcowym i dodatkowo nie masz izolacji galwanicznej między silnikiem a mikrokontrolerem, to w tym może leżeć problem.
PostNapisane: 30 lis 2017, o 15:46
Dołączył(a): 22 sty 2014
Spróbuj na zasilaniu dodać blisko nóżek procka dodatkowe kondensatory, najlepiej jakiś ceramik o sporej pojemnosci ewentualnia para elektrolit+ceramik.
PostNapisane: 30 lis 2017, o 15:53
andrews, chyba trafiłeś w 10 bo po przełączeniu się na wewnętrzny oscylator 8MHz problem zniknął. Dzięki za podpowiedź
Nefarious19 blisko nóżek już mam założone 100nF ceramiki i dodatkowo elektrolit 220uF. Myślisz że zmiana na większe ceramiki w czymś pomoże? Jeśli tak to jaką pojemność masz na myśli ?
PostNapisane: 29 maja 2018, o 10:59
Dołączył(a): 19 wrz 2016
Mam podobne objawy, pomiar napięcia zewn. oscylatora (16MHz) wskazuje na to, że ten sygnał (prostokątny) jest bardzo słaby (<1Vpp). Na wewn. osc. 8MHz jest ok.
