Teraz jest 6 paź 2026, o 09:17
PostNapisane: 28 lis 2017, o 15:36
Dołączył(a): 28 lis 2017
Od wczoraj zacząłem swoją zabawę z uC i oczywiście od samego początku problemy :p
Mam programator firmy Atnel i korzystam również z Mkavrcalculator. Starałem się robić wszystko według instrukcji Pana Mirka lecz niestety przy próbie wgraniu programu z Eclipsa w konsoli pojawił sie taki komunikat :
"avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
this check.
avrdude done. Thank you."
Dodam ze Avrcalculator wykrywa bez problemu mojego atmega88.
W czym może tkwić problem? Z góry dziękuje za wszelkie rady :)
PostNapisane: 28 lis 2017, o 16:05
Dołączył(a): 08 lut 2016
Słuchaj a w Eclipse masz Avrdude z MkAvrCalculator-a ?
PostNapisane: 28 lis 2017, o 16:16
Dołączył(a): 26 sty 2016
A jak masz ustawione taktowanie atmegi? Jeśli na 1 MHz, to musisz "spowolnić" programowanie w eclipse (szukaj na forum o parametrze -B do avrdude). Albo zmienić fusebity (w mkavrcalculator) na 8 MHz, z wyłączoną opcją CKDIV (nie wiem, czy w atmedze 88 jest taka opcja, a nie mam możliwości sprawdzenia
PostNapisane: 28 lis 2017, o 16:59
Zaglądaj Pan częściej na mojego bloga a szczególnie do tak podstawowego artykułu jak ten
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
gdzie masz wszystko wyjaśnione ;)
