Teraz jest 8 sie 2026, o 00:22
PostNapisane: 16 lis 2017, o 17:57
Dołączył(a): 17 mar 2015
A nie jest przypadkiem tak, że mkcalkulator działa tylko z przejścioówkami "Mirkowymi"
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 16 lis 2017, o 18:01
Dołączył(a): 19 lip 2013
Wersja demo nie jest zablokowana
PostNapisane: 16 lis 2017, o 18:13
No to pytanie. Używasz ft232 z zestawu atb czy masz jakąś inną przejśćówkę?? Jeszcze jedna uwaga. Do filtracji najlepiej używać zwykłych kondensatorów ceramicznych, elektrolity średnio się nadają do tego celu.
PostNapisane: 16 lis 2017, o 18:15
Dołączył(a): 18 lut 2015
Jeśli korzystasz z pełnej wersji mkcalkulator to działa on tylko z FTDI zakupionymi w Atnel.
Ale ponieważ Twój procesor Atmega8A działa w także w wersji darmowej mkcalculator to zadziała Ci też w tej darmowej wersji Twój FTDI.
Wejdź do folderu gdzie masz mkcalculator, zmień sobie nazwę pliku z licencja np. na _lic.dat tym samym będziesz mógł podziałać w darmowej wersji i tam powinno wszystko zadziałać. Później zmień na nowo nazwę pliku z licencją by powrócić do pełnej wersji.
A druga sprawa to podałeś, że masz zestaw ATB 1.04 podłącz się więc z Atmega8A przez wbudowany FTDI i korzystaj z niego w pełnej wersji mkcalkulatora. Po co kombinować z jakimiś innymi przejściówkami jeśli masz w zestawie ATB najlepszą z możliwych?
PostNapisane: 16 lis 2017, o 18:49
Oj nie wiem czy to jest zgodne z prawem.
PostNapisane: 16 lis 2017, o 19:49
Nie no wersja DEMO MkAvrCalca legalnie obsługuje własne przejściówki FT232 ale pełna wersja obsługuje już tylko te FT232 które są w naszych produktach
PostNapisane: 16 lis 2017, o 20:02
Miałem na myśli kopiowanie eeproma atb-ftdi na ftdi ze sklepu, żeby udawało atb-ftdi
PostNapisane: 16 lis 2017, o 20:13
aaa no to - to chyba raczej jest jasna sprawa ;) że takie kopiowanko to ... hmmm ten tego no teges
