KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 1 cze 2025, o 08:56
    PostNapisane: 8 lis 2017, o 16:49
    Dołączył(a): 08 lis 2017
    Witam mam problem ze skompilowaniem programu z książki.
    Używam Atmegi88.
    Tutaj zamieszczam logi z konsoli
    16:42:52 **** Build of configuration Release for project 7_seg ****
    make all
    Building file: ../d_led.c
    Invoking: AVR Compiler
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88pa -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"d_led.d" -MT"d_led.o" -c -o "d_led.o" "../d_led.c"
    ../d_led.c: In function '__vector_14':
    ../d_led.c:56:3: warning: implicit declaration of function 'pmg_read_byte' [-Wimplicit-function-declaration]
       LED_DATA = pmg_read_byte( &cyfry[cy1]);
    Finished building: ../d_led.c
    Building file: ../main.c
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88pa -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
    Finished building: ../main.c
    Building target: 7_seg.elf
    Invoking: AVR C Linker
    avr-gcc -Wl,-Map,7_seg.map -mmcu=atmega88pa -o "7_seg.elf"  ./d_led.o ./main.o
    ./d_led.o: In function `__vector_14':
    d_led.c:(.text.__vector_14+0x62): undefined reference to `pmg_read_byte'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    make: *** [7_seg.elf] Błąd 1
    16:42:52 Build Finished (took 533ms)
    A tutaj kod tego pliku
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    PostNapisane: 8 lis 2017, o 17:26
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    pokaż jeszcze plik "d_led.h" bo warning dotyczy funkcji 'pmg_read_byte'
    coś tam musiałeś skopać
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
    PostNapisane: 8 lis 2017, o 17:37
    PostNapisane: 8 lis 2017, o 18:18
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Może się mylę ale funkcja którą próbujesz użyć nazywa się pgm_read_byte a nie pmg_...
    PostNapisane: 8 lis 2017, o 18:31
    :lol: noo
    PostNapisane: 21 lis 2017, o 18:43
    No cóż, czasem takie błędy się zdarzają, wielkie dzięki :)
