Teraz jest 14 wrz 2026, o 20:41
PostNapisane: 30 paź 2017, o 13:19
Dołączył(a): 02 lut 2017
Witam Wszystkich ponownie
Skoro nikt nie jest chętny do pomocy przy kodzie to może w tym mi ktoś pomoże
Wogóle to ze względu na brak odpowiedzi na poprzedniego maila będę próbował rozgryzać to sam. Niesty nie posiadam wystarczającej wiedzy bo już przy próbie kompilacji wyskakuje mi błąd :
[Og007]: Assembler list file generation not allowed in this version of the compiler
Mam program w C do sterowania silnikiem BLDC pisany pod ten Kompilator :
IAR EWAVR 4.11A. compiler
Natomiast podejżewam że najnowsza wersja programu IAR Embadded Workbench nie jest kompatybilna z tą którą potrzebuję
Niestety nie wiem skąd go wziąć a program pod najnowszą wersją IAR Embadded Workbench nie chce się skompilować
Proszę o pomoc
pozdrawiam
Arek
PostNapisane: 30 paź 2017, o 13:43
Panie kochany, trzeba umieć rozróżnić chęć pomocy do tego czy ktoś umie pomóc ... jeśli nikt nie odpowiada to pewnie albo nie wie jak pomóc albo musiałby spędzić nad tym wiele wiele godzin a najlepiej żeby miał możliwość uruchamiania takiego projektu na swoim biurku - wtedy można byłoby coś pomóc
a ty od razu, że nikt nie jest chętny - to ja mogę zapytać ciebie ...
czemu ty nie jesteś chętny aby pomóc w jakimś dowolnym z setek wątków na forum ? Zanim więc na drugi raz napiszesz takie rzeczy - to przemyśl proszę co piszesz ok?
PostNapisane: 30 paź 2017, o 15:30
A ja bym zasugerował inne rozwiązanie. Skoro podejrzewasz, że Twój kod nie działa na nowej wersji IAR'a to może poszukaj starszej-tej na której powinno to teoretycznie chodzić i wtedy testuj.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 16:47
Witam ponownie
Kolego micky niestety mimo moich poszukiwań nie udało mi się znaleźć tej wersji programu a może wystarczy tylko coś wgrać w nowszą wersję programu żeby to odpaliło.
pozdrawiam
Arek
PostNapisane: 30 paź 2017, o 17:10
Niestety nie wiem bo nie używam IARa. Dobrze szukałeś na stronie producenta? Może mają jakąś zakładkę typu previous version?
Tak z ciekawości to wklej link do aktualnej wersji.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 17:57
https://www.iar.com/iar-embedded-workbe ... ecture=AVR
PostNapisane: 30 paź 2017, o 19:54
przykro mi , ale niema to nic wspólnego z nowszą wersją ...
wystarczy upgreadować poprzez import stare kody w iar żeby działały z nowszymi kompilerami
nie da się w dół ... tak szanująca się firma nie robi takich złośliwości swoim użytkownikom , którzy opłacają licencje
zaś to co wychodzi u kolegi jest spowodowane użyciem wersji lite z ograniczeniami do 2K kodu lub inną hmm.. wersją
Po za tym można projekt importować w postaci plików source do innego środowiska
i po małych poprawkach skompilować ... (wynika z różnic kompilatorów i wymagań składni)
PostNapisane: 30 paź 2017, o 20:17
Dzięki, Dzięki, Dzięki SunRiver. Nareszcie ruszam dalej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
